查看: 2965|回复: 6
[申请转正]联想锋行电脑主板不开机检修一例
发表于 2011-12-16 15:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:联想锋行主机 AMD主板
故障现象:不开机
处理过程:
开盖,加电开机,发现风扇转了一下即停,无论再如何按电源开关,始终无法开机。
拆出主板,目视检查主板,发现主板北桥的供电MOS管P50N03颜色异常,似长时间高温灼烧过,用镊子按压该管,发现有虚焊现象。
补锡加焊,试开机,可以正常开机。
开机后,用手感觉该管的温度,感觉该管有明显温升,已经达到烫手的程度,怀疑其滤波电容有问题,换掉,再开机,一切正常。
维修结束。
总结:该供电管颜色异常,有高温烧灼现象,说明可能原因有二:一、该管性能变化;二、该管负载异常。这种情况下,是不能简单更换了事的,应该查出引起该管异常的原因。
发表于 2011-12-16 15:30:05 | 只看该作者 �
额  有没你说的那么简单啊  就目测法那么简单?
发表于 2011-12-16 17:36:14 | 只看该作者 �
做对了,很多事情都很简单。。。。
发表于 2011-12-19 12:18:18 | 只看该作者 �
还是要随机应变的。
发表于 2011-12-19 12:36:31 | 只看该作者 �
用镊子压就知道虚焊了吗
发表于 2011-12-20 09:07:31 | 只看该作者 �
我原来也修过一次,最好是将管子换了,变颜色应是散热问题造成的。
发表于 2011-12-20 09:49:39 | 只看该作者 �
楼主你以前是学医的吗?
