查看: 4729|回复: 18
变态的hp520白屏维修
发表于 2011-12-16 14:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台hp520的机器,现象为白屏,外接正常。查看屏的供电为1.9v,查到是主板上的一个q5场馆坏掉了。拆下换上,屏供电恢复了正常。没想到还是白屏!郁闷啊,换了二块lg的屏测试还是白屏。测量屏线都是通的。于是想到可能是显卡的问题,拆机看发现时集显的。干吧,做了一下北桥情况还是一样。纠结啊。从同行那里拿了一块友达的屏试了一下,尽然奇迹般的亮了。
发表于 2011-12-16 14:31:36 | 只看该作者 �
这种情况,好了就行,就怕什么都换了,还是白的,那心里拔凉拔凉的说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 01:09
发表于 2011-12-16 14:45:51 | 只看该作者 �
难道是屏电路板上的码片不同所至??
或者是屏LVDS的引脚定义不同?
发表于 2011-12-16 14:50:31 | 只看该作者 �
有挺多都是挑屏的 有的同型号的换这个好使  换那个就不行
发表于 2011-12-16 15:38:07 | 只看该作者 �
我同意3楼的看法,我也对遇到过这样的事情。
发表于 2011-12-16 15:57:20 | 只看该作者 �
应该是屏码片不一样吧
发表于 2011-12-16 16:04:41 | 只看该作者 �
木有遇到过这样的事情路过借鉴
发表于 2011-12-16 16:21:50 | 只看该作者 �
这情况有的想不通啊
发表于 2011-12-16 16:22:16 | 只看该作者 �
你的是LED屏?要是的话那就是定义不一样啊。
发表于 2012-1-1 17:50:05 | 只看该作者 �
以前碰到的 大多是个管子的问题
发表于 2012-1-1 20:11:27 | 只看该作者 �
还是屏的码片不对啊!!
发表于 2012-1-1 20:37:18 | 只看该作者 �
还挑屏,应该刷下码片就好了吧
发表于 2012-1-1 23:06:50 | 只看该作者 �
有些屏 却是很挑  虽然电压都正常 定义也一样 就是白屏 。
楼主的屏 如果是集显 就是普分的屏
发表于 2012-1-2 00:03:18 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的情况以后可以借鉴{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 01:09
发表于 2012-1-2 00:20:00 | 只看该作者 �
码片  问题吧
发表于 2012-1-2 10:01:28 | 只看该作者 �
有些屏幕上面是带了BIOS的。
发表于 2012-1-4 18:43:43 | 只看该作者 �
楼主应该不容易啊
发表于 2012-1-5 09:47:19 | 只看该作者 �
上面说的对,码片
发表于 2012-1-5 10:26:39 | 只看该作者 �
码片 问题
