查看: 18380|回复: 11
贴片电阻 1015 阻值多大
发表于 2011-12-16 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电阻   1015     阻值多大
发表于 2011-12-21 14:15:12 | 只看该作者 �
1015?看错了吧?
是2101吧。
补充内容 (2011-12-22 21:49):
10.1M?有101这个规格的吗?有10M的贴片吗?最大的好像是2M的吧?10.1M的电阻在哪用的?10.1和10差多少,为什么不用10M(106)的?
是你看错了吧?  发表于 2011-12-21 14:33
发表于 2011-12-16 12:12:33 | 只看该作者 �
电阻是10.10M
发表于 2011-12-16 13:58:44 | 只看该作者 �
  10.15兆歐
发表于 2011-12-16 14:14:21 | 只看该作者 �
论坛上有个专门计算贴片电阻的软件,你自己找找。
软件名称为:  贴片电阻值计算
谢谢  发表于 2011-12-17 14:03
发表于 2011-12-16 14:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 21:01:07 | 只看该作者 �
软件名称为:  贴片电阻值计算
这么简单的事情还用得着软件吗
101后面加5个0
就是10100000欧=10100K=10.1M
hjq
你不用这个软件不是全都知道哦,比如10D是多少啊?  发表于 2011-12-16 23:34
有些精密电阻用它比你自己算的 要方便多了。  详情 回复 发表于 2011-12-16 21:03
发表于 2011-12-16 21:03:04 | 只看该作者 �
ycqyxh 发表于 2011-12-16 21:01
这么简单的事情还用得着软件吗
101后面加5个0
发表于 2011-12-17 17:46:18 | 只看该作者 �
那也不用每次都跑到电脑面前去用软件查
精密电阻有表可以查的,打印一张图片放在维修桌上
发表于 2011-12-17 22:03:00 | 只看该作者 �
前3位是精确值,后一位是10的多少次方!
发表于 2011-12-21 22:30:58 | 只看该作者 �
液晶上用这个吗  好像不是这么标的
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-1-23 10:12:43 | 只看该作者 �
楼主可能是看颠倒了,应该是5101也就是说这个电阻是5.1K的
