查看: 3603|回复: 7
求华硕IO A8000的PDF
发表于 2008-5-21 18:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
如题:
一批华硕板子开机可以点亮,但是提示CPU风扇没安装.后自动关机
问题已经解决换A8000 IO
现求这个IO 的PDF
希望又的GGJJ给发一个.谢谢
不好意思.网络故障.多发了一次.麻烦版主给删其中一个吧.谢谢
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-5-21 22:41 编辑 ]
发表于 2008-5-21 22:17:55 | 只看该作者 �
你可以到这个网站上面下裁。http://www.dzsc.net.cn/
回复
发表于 2008-5-22 16:47:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上 。我查了,没有哦
回复
发表于 2008-6-1 18:32:32 | 只看该作者 �
不用换I/O吧,我认为把COMS电放一下,再重设一下COMS就OK了的
回复
发表于 2008-6-4 14:41:05 | 只看该作者 �
具体的型号就是A8000吗?
回复
发表于 2008-6-29 13:32:44 | 只看该作者 �
什么A8000的??厂商都没有怎么找啊``
网上一搜A8000一大片``都不是IO
LZ说清楚点啊`
回复
发表于 2008-7-8 20:55:13 | 只看该作者 �
可是上面只标了个A8000啊。肯定是IO
回复
发表于 2008-12-7 15:00:37 | 只看该作者 �
ASUS A8000,这是一块监控芯片,起到监控CPU、系统温度以及其他保护机制的作用。
回复
