查看: 8722|回复: 22
[显卡维修]
求助 显卡上的零件烧糊了 不知道是什么
发表于 2011-12-15 20:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显卡是 盈通7600GT 看见显卡后面一个零件烧坏了 不知道是个啥玩意
不是电容 也不是电阻
还有一个 铭瑄8600GT 也是磕掉一些件 都不知道是什么
补充内容 (2011-12-17 13:32):
我看见这个跟 昂达的7300GT 狂飙版 板型一样 谁有7300GT 啊 帮忙看一下 感激不尽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 23:52
第一图应该是个二极管 第二图看上去更像些贴片小电容  发表于 2011-12-17 18:38
发表于 2011-12-15 21:23:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一个图,每个零件都有标号,这样的是比较好确定的,你看看哪个零件也是属于同一类标号的,就可以确定是什么元件了。看不太清楚,是 "SD10" ?你找找哪个是属于 SD 系列的元件。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-17 22:21
显卡正面找到个二极管 上面写着 5E1 元件号 是 D4 不知道是不是  发表于 2011-12-16 10:43
发表于 2011-12-15 21:53:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
二楼说的太对了  顶!!!
发表于 2011-12-15 21:53:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个一样的显卡试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
裸奔最光荣 + 2 确实二极管
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2011-12-17 13:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2011-12-17 18:01:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SR183 这个电阻怎么测量啊  是不是要用风枪吹下来 再用万用表量啊。 哪里有图纸啊 可以查考一下
发表于 2011-12-17 20:03:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
找个一样的试试保险一点
发表于 2011-12-17 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二楼兄说的对,第一张图是二极管,装的时候注意方向,第二张是电容。
发表于 2011-12-17 21:23:00 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
找到其它有这标的。然后看看是什么管
发表于 2011-12-17 21:52:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的图看不清楚;看元件的标识吧
发表于 2011-12-17 23:17:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
mistics 发表于 2011-12-17 19:55
那你先打上表看看有多大吧  估计这个是给三极管偏置的    不过我觉得要帮我的话还是搞下来帮我测测吧  最主 ...
我现在纯靠自学,等我修好这显卡不知道要哪年呐。我把那个小电阻搞下来 估计就按不上了。谁让我天生手抖呐
本想去拜师 可是一看我们这的师傅 都用回流焊 做BGA。我就已经打退堂鼓了。他们用回流焊做BGA 主板电容都不会爆浆。RP真高啊
两个表笔 放在 SR183 两头测量 385欧
红表笔 测量 SR183 上端   353欧   表笔负极接地   红表笔 测量 SR183 下端   100欧  表笔负极接地
别喷我啊
发表于 2011-12-17 23:31:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一张图那个就是一个二极管嘛,二张图我正好有一块一样的,明天告诉你
发表于 2011-12-18 11:44:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很负责任的告诉你,第二张图掉的都是电容,对比过了
谢谢 是不是 找些差不多大的电容 按上就可以了  发表于 2011-12-18 11:47
发表于 2011-12-18 11:50:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,右下角那个电容大点,其他都一样
发表于 2011-12-18 12:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
元件上面的字看不清楚.应该是个二极管..应该尝试用其它显卡的拆件二极管替换..如不行.试用小电阻或直连替换
发表于 2011-12-19 12:29:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
mistics 发表于 2011-12-18 15:37
朋友客气   电阻还没搞上去呢   突然想起来  旁边那个三极管以前也让我给换过了      就是这个sq 18  麻烦 ...
上面写着 A001
发表于 2011-12-19 15:13:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是二极管呀
发表于 2011-12-19 16:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天才修过 7600 是核心坏的   每注意楼主说的哪里 。先在卡已经拿走 ,不好意思
发表于 2011-12-20 07:47:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也是自学的,楼主多找废旧板练习焊接技术啊~!
