查看: 2465|回复: 9
高手请进方正笔记本不能开机
发表于 2011-12-15 19:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本电脑 有独立显卡芯片 开机灯亮过一段时间可以听到进系统声音 屏就是不亮。请问一下高手是不是加焊一下可以吗?还是重新换显卡呀,是a卡来
的,外接也不显示。把机子拆开,显卡打的是黑胶。
发表于 2011-12-15 20:15:11 | 只看该作者 �
能进系统,说明显卡没有大的问题。检查一下显卡到屏接口线路。至于外接不亮,也可能是BIOS设置的问题。
发表于 2011-12-15 20:26:59 | 只看该作者 �
把排线拔了,接外接试试呢?如果外接也是花的,那就是显卡问题,最好确实记压板和屏是否都有供电!
发表于 2011-12-15 20:42:28 | 只看该作者 �
先试试屏不过显卡可能性多点,打黑胶的可不好弄要千万小心要不就废了
发表于 2011-12-15 22:16:03 | 只看该作者 �
先搞一下屏线和屏,量一下看正常不?
发表于 2011-12-15 22:47:41 | 只看该作者 �
先用风枪加热试下看可以的,行的话就干显卡呗
发表于 2011-12-16 09:38:24 | 只看该作者 �
我想这个可能是显卡虚焊了,高手还有别的检测方法没
发表于 2011-12-16 09:46:28 | 只看该作者 �
用风枪吹下显卡看要显示不
发表于 2011-12-16 14:58:42 | 只看该作者 �
刚才上BGA加焊好了,这个不知道有没有可能还修呀
发表于 2011-12-16 15:33:22 | 只看该作者 �
你先用热风枪吹下显卡看看是不是显卡虚焊了。
