查看: 2252|回复: 3
没有时序芯片的主板是怎么控制时序的?
发表于 2011-12-15 18:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时遇到此类问题修得很盲目。比如说INTEL的芯片组,AMD的也是。英伟达的修得多还可以。比如遇到芯片组供电和CPU供电的EN都没有的连测那里都不知道。想想难道是IO芯片?难道像笔记本那样是EC读取了BIOS中的数据才能按照逻辑发出各路电压?
受到警告 2#
发表于 2011-12-15 19:41:19 | 只看该作者 �
路过,学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-16 11:41:52 | 只看该作者 �
三两句话说不清楚的
建意可报基地远程,学习一下各芯片组的上电时序
发表于 2011-12-16 12:12:26 | 只看该作者 �
一般通过一些逻辑门去控制. 还有一些电压有先后顺序的, 可以用前一个电压的power good信號作后一個電壓的enable信號.
这个一两句话说不清楚, 要看实际的线路来讲解.
