查看: 2881|回复: 9
GA-8IPE1000-G
发表于 2008-5-21 17:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
收到GA-8IPE1000-G一块,主板背面北桥,cpu座电容全部没有了,谁能给个好的主板背面北桥,cpu座图片,因无相机网上找了张图片,就是这样的板
发表于 2008-5-21 18:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有就是主板背面北桥,cpu座缺了电容,对主板有没有影响
发表于 2008-5-21 18:06:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看电容是怎么掉的,如果是碰掉的会有痕迹的,你仔细看看,
发表于 2008-5-21 18:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是碰掉的的,主板修过,有加热的痕迹
发表于 2008-5-21 23:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在主板能开机,但点不亮,打内存AD阻值有几个无穷大
发表于 2008-5-23 09:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存AD线有1的情况,很明显是NB虚焊了。很有可能是当初CPU座子虚焊没做好,捎带把NB也搞虚焊了
发表于 2008-5-23 09:08:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ighlight=8IPE1000-G
这个板的PDF,对照着找找看吧
发表于 2008-5-23 14:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
非常感谢版主的支持,帮助!!!!!!
发表于 2008-5-24 01:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #2 超频狂人 的帖子
我这有好多,不知要它作什么
发表于 2008-8-6 23:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板的PDF,对照着找找看吧
~~~~~我怎么不能下啊???
