查看: 9891|回复: 25
三星R453,GHOST完后重启蓝屏,代码7B,求解
发表于 2011-12-15 16:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R453,GHOST完后重启蓝屏,代码7B,BIOS中已把硬盘模式的AHCI关闭。
发表于 2011-12-15 16:27:02 | 只看该作者 �
目前已是裸板装的系统,加焊过北桥无效
发表于 2011-12-15 16:39:27 | 只看该作者 �
  内存,     把内存插拔 或者换个内存槽或者换条内存试试。
发表于 2011-12-15 16:47:00 | 只看该作者 �
不知道楼主装的是XP还是WIN7
发表于 2011-12-15 16:48:45 | 只看该作者 �
装系统时不打驱动试试
发表于 2011-12-15 16:59:08 | 只看该作者 �
你装的win7吧。这款机器不支持win7,装xp就好,,,,如果你装的xp蓝屏的话那就换一个低版本的
发表于 2011-12-15 17:05:12 | 只看该作者 �
如果装的是XP 那就换WIN7 试试。。如果两个系统都会出现这个问题 才是硬件问题。把硬盘换个 试试
发表于 2011-12-15 17:24:22 | 只看该作者 �
以前装XP正常的,也换硬盘试过,之前是一个内存槽有问题,很多内存都启不了,之后改用单条内存,也换过内存了
发表于 2011-12-15 17:35:20 | 只看该作者 �
建议多换几个镜像试试  不行换内存 硬盘   再试试  能进PEgo系统  说明基本没别的问题
发表于 2011-12-15 17:47:29 | 只看该作者 �
你装安装版的系统试一下!!
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2011-12-15 17:52:39 | 只看该作者 �
客户 不与理睬
发表于 2011-12-15 19:08:32 | 只看该作者 �
装个纯净版的系统看看呢
发表于 2011-12-15 19:16:34 | 只看该作者 �
你装一个 XP  安装版的 吧
发表于 2011-12-15 20:32:30 | 只看该作者 �
用安装版系统
发表于 2011-12-15 20:49:58 | 只看该作者 �
用一步步安装,这问题我也碰到过
发表于 2011-12-15 21:16:21 | 只看该作者 �
装个纯净版的系统试试,或者用安装版的试试。
发表于 2011-12-15 21:23:25 | 只看该作者 �
现在的本子一般不支持GHOST版的系统,跟公版驱动
找一张纯净安装版的,然后用三星自己的驱动一本就没有什么问题了
发表于 2011-12-15 21:56:11 | 只看该作者 �
注意一下你的硬盘是否有坏道
发表于 2011-12-16 10:41:59 | 只看该作者 �
昨天刚修好一台BIOS就好了 BIOSB也传上给你
三星R453 AMD 独显.zip
730.44 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-16 11:08:33 | 只看该作者 �
刷BIOS 遇到过的
