查看: 4110|回复: 17
精英 661fx-m 没有IO也可以正常工作!
发表于 2011-12-15 14:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是收回来的废板子,就随意点了下主板 开始没发现 板子 缺件
开机后正常就跑码了, 后来, 不经意发现主板IO被拆过但是正常做系统都没有问题!
本人想跟大家研究下这块主板为什么没有IO 能正常工作呢?
反对楼主: 5.0
MSI
反对楼主: 5
此IO不参与触发、  发表于 2011-12-16 11:35
这个I/O不参与开关机,也不管理键鼠  发表于 2011-12-15 20:37
这板子的io 只管理串并口,你先下串并口看看能用不?  发表于 2011-12-15 15:49
发表于 2011-12-15 14:24:28 | 只看该作者 �
有些主板不经过南桥就可以开机的
发表于 2011-12-15 14:30:37 | 只看该作者 �
我见过方正的机子精英的板子没有iq都照常使用中
发表于 2011-12-15 15:33:29 | 只看该作者 �
人家的IO不参与上电的。参与上电的是南桥,VIA芯片组刚好键盘鼠标也是南桥管,说白了IO就管串口,并口。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 12:36
同意楼主: 5
给力的回复,明白怎么回事了  发表于 2011-12-15 18:28
发表于 2011-12-15 20:06:40 | 只看该作者 �
你这个SIS芯片组,南桥管理键盘鼠标,IO只管理串口和并口。 SIS上电时序是,开关到南桥再到绿线。
发表于 2011-12-15 21:05:53 | 只看该作者 �
你的是SIS的芯片组,不一样的!
发表于 2011-12-15 21:44:47 | 只看该作者 �
不一樣的晶片組有不一樣的上墊時序
发表于 2011-12-15 22:21:31 | 只看该作者 �
不奇怪 多了去了。。
发表于 2011-12-15 22:42:26 | 只看该作者 �
貌似SIS的芯片组开机,不经过IO吧,开关直接到桥,桥直接拉低绿线,完成上电
发表于 2011-12-15 22:44:20 | 只看该作者 �
得要看IO是否参与触发和有SB触发的也有IO触发当然可 以
发表于 2011-12-16 08:49:31 | 只看该作者 �
我试过了, 做系统都没有问题 串口 并口 都可以用!
发表于 2011-12-16 08:59:58 | 只看该作者 �
这块主板做完系统后, 打印机口没有驱上, com口没驱上 估计io可能就管他们了!
发表于 2011-12-16 11:10:33 | 只看该作者 �
哟 第一次见了。
发表于 2011-12-16 11:28:57 | 只看该作者 �
就和笔记本上一样,EC和I/O一起的,
发表于 2011-12-16 11:39:35 | 只看该作者 �
有些IO是不参与开机的,有些主板设计的不一样的?不过这也少。
发表于 2011-12-16 11:44:34 | 只看该作者 �
我还是第一次见过那
发表于 2011-12-16 13:04:58 | 只看该作者 �
主板设计的不一样,IO芯片不都是参与上电的!但是IO肯定有其他用途!
发表于 2011-12-16 14:38:11 | 只看该作者 �
IO都不管 键鼠了 那谁管啊
