查看: 4815|回复: 14
IBM TB翘起来修
发表于 2011-12-15 09:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问TB的加电后 的检测脚是这几只吗 还有别的脚没
我把那几只脚 全翘起来的话 算是全通过检测 还是全都算没检测到全不通过?
发表于 2011-12-15 09:58:47 | 只看该作者 �
不知,谁试谁知道
发表于 2011-12-15 11:21:01 | 只看该作者 �
翘起来  后机没电哦
发表于 2011-12-15 11:32:29 | 只看该作者 �
这个应该不能翘
发表于 2011-12-15 11:34:54 | 只看该作者 �
应该不能把 之前现象是显卡附近冒烟了 谁知道 我取下显卡会不会连待机都没有就保护 还是直接加电掉电呀 还是加一阵再掉?
发表于 2011-12-15 11:38:41 | 只看该作者 �
说什么东东呀,看了半天也没看懂,你就不能说清点?
这是2个问题 你先回答我第二个把 急用 之前现象是显卡附近冒烟了 谁知道 我取下显卡会不会连待机都没有就保护 还是直接加电掉电呀 还是加一阵再掉?  详情 回复 发表于 2011-12-15 11:47
发表于 2011-12-15 11:47:19 | 只看该作者 �
这是2个问题 你先回答我第二个把 急用
发表于 2011-12-15 11:49:25 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-12-15 11:47
这是2个问题 你先回答我第二个把 急用
之前现象是显卡附近冒烟了 谁知道 我取下显卡会不会连待机都没有就 ...
这个还真不知道, 不过很简单呀,你把显卡取下来看看不就知了?
现象一样 不是显卡短路 掉电啊 这个怎么断开修啊 。。。。。好难  详情 回复 发表于 2011-12-15 12:22
发表于 2011-12-15 12:22:28 | 只看该作者 �
显卡短路?那就先把短路解决啊。  详情 回复 发表于 2011-12-15 13:21
发表于 2011-12-15 12:25:20 | 只看该作者 �
迅维学员也不会修呀.........
实习中。。。没经过实习的 脑子里有东西也用不出来  详情 回复 发表于 2011-12-15 12:45
发表于 2011-12-15 12:45:23 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-15 12:25
迅维学员也不会修呀.........
发表于 2011-12-15 13:18:27 | 只看该作者 �
这样翘起还能加电?
发表于 2011-12-15 13:21:38 | 只看该作者 �
跑马不?我碰到过跑4A掉电的。一个保险坏了。
发表于 2011-12-15 13:41:06 | 只看该作者 �
就是按开机键 直接什么电压都没有了  没有示波器 请问 大家有修出过的没   以后看到这现象我就想起我师父曾说过的一个词----有阴影。。。。。。我觉得我是修不出这种问题的。。。。。。谁能提点方法?
发表于 2011-12-16 09:36:41 | 只看该作者 �
先检查开启 在检测电压 再检查PWG 最后发出 BPWRG 不知道错了没
