查看: 3919|回复: 8
CPU核心供電IC壞了,現在我在料板找到一個相同型號,但尾部英文不同的,可以代換嗎
发表于 2011-12-15 06:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
技嘉的M68SM主板,AM2的,CPU核心供電IC损壞,型号为ISL6312 CRZ /QFN48,我在英特尔775料板找到一个也是的ISL6312 CRZ/HO919BB72 注意尾部英文是不相同的,请问这两个芯片可以代换吗?引脚定义相同吗?
可以代换的,放心的换吧  发表于 2011-12-16 12:01
发表于 2011-12-17 16:21:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
型号一样的就可以了吧
发表于 2011-12-17 17:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以代换。只要是ISL6312就可以
发表于 2011-12-17 20:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以换!
发表于 2011-12-17 21:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以查引脚定义.如果不敢确定的话
发表于 2011-12-17 21:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该可以的,但是IO芯片要主意后缀相同.
发表于 2011-12-17 21:28:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以互换   脚的定义一样就OK
发表于 2011-12-17 21:50:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-12-17 22:04:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
非常感謝大家的回復!!!
