查看: 3128|回复: 5
联想 L-I946F 8脚BIOS 无 CE# 特别处理方法
发表于 2011-12-15 03:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
联想 L-I946F 7个 1000uf 6.3V 电容胖胖的,换后能开机, 有 PCI复位,各路电压正常,不跑数。
8脚BIOS 的1脚无 CE#, 6脚无CLK。此两脚直连南桥。 查南桥供电时钟正常,打算换。 看了一下图纸,发线有一个叫E16 的 8 脚焊点, 起中1 跟2 脚 为 ROM 恢复, 短接一下掉电,关机再开就跑数了....
希望这发现各位可以有用,谢谢。
发表于 2011-12-17 23:53:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个板修到过2个版本,1.0、1.2,其中修到过1.0CPU复位都出来了,刷过BIOS还是不跑码,不知道你修的是哪个
发表于 2011-12-18 14:54:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,我也看了下图纸,旁白有一段英文看不懂,听过清除cmos,这rom恢复还挺难理解
发表于 2011-12-18 19:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,这个比较难整的,在我手里修好的几率非常小的
发表于 2011-12-18 20:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ROM就是CMOS,板的厂家叫法不同而已!
哦,这个真还不知道  详情 回复 发表于 2011-12-19 13:27
发表于 2011-12-19 13:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
