查看: 7904|回复: 21
我需要输出一个4.2V 20A的电源.不知道这电路可行否?
发表于 2011-12-14 23:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我需要输出一个4.2V 20A的电源.不知道这电路可行否?如果可行的话..以后改装主板供电,有着落了哈!
在输入端取样?直接接输入电压?这样431有什么用?电路不说就算能输出4.2V那D、S间的电压应该有10.8V通过20A电流那功耗是216W,60N03最大功率是50W!  发表于 2011-12-16 09:11
这叫什么电路啊,?#*—*!:·+/。。。  发表于 2011-12-15 00:10
发表于 2011-12-14 23:24:33 | 只看该作者 �
不行哦。431不是这么接的
发表于 2011-12-14 23:53:48 | 只看该作者 �
20A的电流肯定不行,你要用大功率三极管了
发表于 2011-12-14 23:57:54 | 只看该作者 �
20A的电流,除了开关电源没有再好的办法了。
发表于 2011-12-15 10:00:38 | 只看该作者 �
不是场管G级有4.2V。输出就是4.2v的,场管不是这么用的
发表于 2011-12-15 10:40:17 | 只看该作者 �
我有DC-DC模块 5V 20A   可以改4.2V
发表于 2011-12-15 15:47:59 | 只看该作者 �
这个不行,20A,你算算你功率得多大,20X4.2a=84W,设计电路就得设计的100W,还得考虑散热问题,频率干扰问题。你想的太简单了。
发表于 2011-12-15 19:31:25 | 只看该作者 �
不行的,做成开关电源吧,你那线性整流,场管发烫厉害,效率低下,给你算算,15-4.2=10.8*20=216W你认为场管吃的了这么大的功率吗,早烧了,还有场管,431都接错了。
发表于 2011-12-15 19:35:32 | 只看该作者 �
这电路一点也不靠谱。431和场管基本就是乱接一通。你楼主这样输出20A的电流,应该采用PWM试,选用一颗IC来驱动场管。 431 +运放+场管组成的线性电路输出达到20A效率就成问题了。
原来如此,之前一直弄不懂为什么主板的场效应管都是芯片来控制..  详情 回复 发表于 2011-12-15 20:21
发表于 2011-12-15 20:07:03 | 只看该作者 �
额,我曾经用7805接场效应管输出,可惜输出才4V,换几个场效应了都是在3.8-4.1V之间.不过不知道电流有多大..
发表于 2011-12-15 20:19:05 | 只看该作者 �
哗,这么多高手都来了,真热心!! {感动ing}
发表于 2011-12-15 20:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 22:14:19 | 只看该作者 �
改了一下电路,不知道这样行了没?
还是不行的,带负载能力差。  详情 回复 发表于 2011-12-16 09:58
发表于 2011-12-15 22:20:27 | 只看该作者 �
慢慢自己试吧,最好是不要再搞了天才、富有幻想力,天才就你这么旦生的吧
发表于 2011-12-15 22:46:16 | 只看该作者 �
会烧的,换个思路吧
发表于 2011-12-15 22:48:13 | 只看该作者 �
431会爆炸的!
发表于 2011-12-15 23:17:27 | 只看该作者 �
以我的方案:150W的变压器输出4V、加高电流-整流、大电容滤波10000uF。用大电流稳压管做线性稳压。用PWM形式做精确压控。这样才能达到你的要求。可这样的成本远远高于实际的应用。得不偿失。但,最高境界在于创造。
发表于 2011-12-16 07:40:59 | 只看该作者 �
将电脑电源的取样电阻改一下,不就可以输出4.2V/20A了,何必再做一个.
发表于 2011-12-16 09:27:25 | 只看该作者 �
好想法!不过图画错了,就是图画对了元件也承受不了那么大功率,就是能承受那么大的功率好像效率也很低,我看你还换个思路弄个开关降压稳压电路。想简单就弄个DC-DC模块。
发表于 2011-12-16 09:55:35 | 只看该作者 �
60N03不是最大可以输出30V60A么..现在只输出4.2V 20A应该不算什么吧..
