查看: 17381|回复: 25
准备自制一台850热风枪 给参谋参谋
发表于 2011-12-14 21:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因网购了一次850热风枪,摔坏了,想买零件自制,不知是否可行,请大家给参谋参谋,先上零件
3800W 双向可控硅电子调压器X2个
850气泵
将可控硅电子调压器的一根线串接在220V电源和850气泵之间,另一根线直接接220V电源
850手柄 三线的
再将第二个可控硅电子调压器串接在850手柄的两根发热丝的其中一根,另一根直接接220V电源
还需要买个三通接头用于将手柄与气泵、电源线的连接
hjq
气泵还要个储气罐哦,建议风枪改可调自动恒温控制.  发表于 2011-12-19 00:50
发表于 2011-12-14 21:33:29 | 只看该作者 �
负载特性不一样,调压板直接用肯定不行了,要改
我看了电路图,应该差不多呀  发表于 2011-12-14 21:43
发表于 2011-12-14 21:58:52 | 只看该作者 �
这个要支持的,要是都DIY的,自己动手能力大大增强了!
发表于 2011-12-14 23:12:39 | 只看该作者 �
够强大,这个都能做~~~
发表于 2011-12-15 00:01:21 | 只看该作者 �
我建议你买个二手进口带PID温控表来控制发热芯,找个好看的外壳装进去,绝对比店里卖的那些热风枪温度控制准许多,是真正的数控。
发表于 2011-12-15 00:07:14 | 只看该作者 �
敢动手就是好同志
发表于 2011-12-15 00:54:01 | 只看该作者 �
还是买一台吧,安全省事,还有保修
发表于 2011-12-15 10:06:47 | 只看该作者 �
想法是好的。没隔离。不建议。用时不放心。
发表于 2011-12-15 11:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上指什么隔离?整机850B发热芯不也是直接由可控硅控制的吗
楼主不用考虑隔离的问题,只要做好绝缘就行。 不过我还是劝楼主别这么折腾,本来可以再买一台的简单事如你所想就复杂了,不要说你的材料费,就是DIY的工时费怕都不止一台成品风枪钱了。 还有850不能恒温,你仔细看  详情 回复 发表于 2011-12-19 20:05
发表于 2011-12-15 15:53:46 | 只看该作者 �
你这只是调压而已。。。。
温控电路在哪里?
发表于 2011-12-15 15:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 15:59:52 | 只看该作者 �
xzmql 发表于 2011-12-15 15:53
你这只是调压而已。。。。
温控电路在哪里?
楼主是想手动控温吧。不用温控。
调在哪儿,就是多少度。
这点你说对了  发表于 2011-12-15 18:54
发表于 2011-12-15 16:03:55 | 只看该作者 �
为了安全还是买一个吧, 也值不了多少钱
发表于 2011-12-15 19:46:21 | 只看该作者 �
上张850整机的电路图
我发现整机的控温原理也是利用的可控硅调压,分泵的原理也是利用的可控硅调压
发表于 2011-12-15 20:04:18 | 只看该作者 �
学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-15 21:02:24 | 只看该作者 �
这是模拟控制的,控温精度是不行的,要DIY  也得DIY个微电脑控制的。
发表于 2011-12-15 22:24:07 | 只看该作者 �
没有必要买一个一百多点。,保一年。。
发表于 2011-12-15 22:41:36 | 只看该作者 �
还得要注意漏电保护方面
发表于 2011-12-16 10:38:53 | 只看该作者 �
这个东西控制气泵还可以,用来控制温度就不太合适了。首先它只是调压的对电热丝只是有功率控制,并不能根据温度自动调整。还是改成温控仪控制得好些。
发表于 2011-12-19 16:37:28 | 只看该作者 �
巨支持DIY,支持
