查看: 4462|回复: 17
我一台V星的笔记本,版号是MS-N0111,用手摸着主板任何地方可以触发
发表于 2011-12-14 20:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台V星的笔记本,版号是MS-N0111,用手摸着主板任何地方可以触发,怎么回事啊?急
发表于 2011-12-14 20:24:25 | 只看该作者 �
检查EC、南桥。。。。
发表于 2011-12-14 20:54:48 | 只看该作者 �
很奇怪的问题,我从来没遇到过,在这陪楼主一起等高手解答
发表于 2011-12-15 11:59:16 | 只看该作者 �
EC换过了,南桥是GB的
发表于 2011-12-15 12:00:36 | 只看该作者 �
EC的这个信号在按开机键时没有跳变PM_PWRBTN#
发表于 2011-12-15 12:05:06 | 只看该作者 �
这板子还是换吧
发表于 2011-12-15 12:23:23 | 只看该作者 �
这个信号 没有跳变 是保持高电平 还是保持低电平   感觉 GBM的南桥 坏的很多  换个试试把  加焊没用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 12:49
发表于 2011-12-15 13:47:54 | 只看该作者 �
路过,学习中,LZ问题及早解决。
发表于 2011-12-15 13:49:43 | 只看该作者 �
电平没有拉低形成回路,查查是哪里出了问题。
发表于 2011-12-15 13:49:51 | 只看该作者 �
加焊一下南桥晶振试试。
发表于 2011-12-15 13:51:01 | 只看该作者 �
是不是因为你的手有静电啊
发表于 2011-12-15 14:22:42 | 只看该作者 �
看看南桥旁边的晶振和两协振电容
发表于 2011-12-16 10:52:59 | 只看该作者 �
问题已经解决了,你也不告诉大家一下,详细问题见
http://www.chinafix.com.cn/thread-480347-1-1.html
发表于 2011-12-16 11:02:00 | 只看该作者 �
我也跟过去看了,原来是板层断线了。PG没  详情 回复 发表于 2011-12-16 20:13
发表于 2011-12-16 20:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 09:52:19 | 只看该作者 �
是啊,个大家一个维修思路吗
发表于 2011-12-18 10:15:57 | 只看该作者 �
估计是南桥,加焊下试试吧
发表于 2011-12-18 10:23:26 | 只看该作者 �
那个链接很多人进不去啊,等级不够。
