查看: 3640|回复: 17
联想F41笔记本自举电压出不来
发表于 2011-12-14 19:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
MAX8734A,   VCC供电正常,芯片8脚输出有2V 参考电压,SHDN-信号为高电平有10V电压,ON3电压为1.99V    ON5为0V电压,沿着线路查找至PR322,电压为0V,三极管PQ47 只有0.67V,发现PR326的一端VL5V电压正常,摘掉PR320对地电阻,这时PQ47的G极电压出来了:4.86V,但是ON3电压为1.99V    ON5为0V电压依旧没有变化,BST5  BST3自举电压始终没能出来,请问ON3 ON5电压正常时分别少?这个信号由谁发出,IO还是什么?
发表于 2011-12-14 20:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ON3是1.99V应该正常ON5是0v肯定不正常,故障应该在LM393上 同L相端大于反相端电压输出高电平。vl上拉导通PQ47把mainpwon拉低了,然后把ON5拉低到地了。主要看运放的供电还有PHI热敏电阻,PR317 PR320的阻值是否变大或变小。还有PR315的平横电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 01:56
发表于 2011-12-15 01:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手解释,就是不一样!
发表于 2011-12-15 02:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个问题,你为什么要摘掉PR320?
这是一个分压电阻,摘掉了你怎么运放?
发表于 2011-12-15 10:35:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ON3我看也不正常
发表于 2011-12-15 11:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PR317阻值没有变化,倒是PR320的阻值变大了,我拿掉PR320,PQ47的G级电压有4.86V。
另外图中PR317  318  315的阻值都正常,PH1的热敏电阻具体位置没有找到。
PU15的8脚,供电正常,2脚有2.49V电压。
不解的是PR315的平衡电阻起什么作用?
PH1应该在cpu座子的背面。PU15 2脚2.5V是正常的。这个运放的主要目的是反相端大于正向端才能不拉低ON5也就是说PU15的3脚电压要小于2脚电压,输出低电平使Q47不导通ON5才能正常输出,PR320是不能拆掉的。拆了就没法分  详情 回复 发表于 2011-12-15 12:54
发表于 2011-12-15 11:14:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外图中PR317  31 ...
这样说你是修好了没呀
发表于 2011-12-15 11:17:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
jklwolaile 发表于 2011-12-15 11:14
这样说你是修好了没呀
还没有。能不能把PR317连接热敏电阻哪里切断,直接加VL?
发表于 2011-12-15 11:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为何有这种奇怪的想法呢?
发表于 2011-12-15 12:29:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有点疑惑  看楼主接下来的维修
补充内容 (2011-12-16 14:10):
PQ47  G极高电平  貌似不对吧 PR320电阻不要去掉啊
发表于 2011-12-15 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外图中PR317  31 ...
PH1应该在cpu座子的背面。PU15 2脚2.5V是正常的。这个运放的主要目的是反相端大于正向端才能不拉低ON5也就是说PU15的3脚电压要小于2脚电压,输出低电平使Q47不导通ON5才能正常输出,PR320是不能拆掉的。拆了就没法分压了。据你说的情况应该是热敏电阻坏了。
发表于 2011-12-15 13:03:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主有修好吗,要分享下维修经验呀
发表于 2011-12-15 13:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自举升压电路一般在IC旁边的MOS管,你要测电容和MOS管,还有MOS管自举升压的条件,另外再测芯片对自举升压的反馈。
发表于 2011-12-15 13:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,都是高手啊
发表于 2011-12-15 13:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PH1电阻是好的,1脚电压5V,2脚电压0.61V,PU15的3脚电压在0.5-0.7之间,PQ47已经换过,
郁闷的时候,用手捏着LM393附近,3M 5M就能出来,出来了开机也正常,放手就掉电
发表于 2011-12-15 15:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容不接地。
发表于 2011-12-15 19:35:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主到论坛里面找一下点火回路的文章,应该有所帮助
发表于 2011-12-15 19:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神马自举电压哦,,,就温控保护电路嘛,PU15A的3脚电压不能大于2脚。1脚必须为低电平。
