查看: 3718|回复: 13
联想e43a 代码档69
发表于 2011-12-14 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-机器配置;南桥ibm 北桥pm45 显卡 nv  n10m-ns-s-a2 机器来的时候代码90-69就不动了,南桥换过,biios刷过,显卡加焊过,外设都去掉了还是一样,查vgacore的电压图纸上标注的是1.17v实际测量0.75真怪了,求高手指点一下这个电压是否正常,不正常的话怎么代码走到69
发表于 2011-12-14 11:31:28 | 只看该作者 �
小弟在线等
发表于 2011-12-14 11:46:11 | 只看该作者 �
69 一般都是北桥及内存故障!确保内存供电VCC ,VTT,及时钟,复位正常···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:39
内存供电正常 北桥组织正常  详情 回复 发表于 2011-12-14 11:49
发表于 2011-12-14 11:48:06 | 只看该作者 �
不正常啊 最少是1.8V啦
发表于 2011-12-14 11:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 11:54:22 | 只看该作者 �
cpu应该是没问题。以前修T4 69好像是南桥到cpu数据有问题
发表于 2011-12-14 11:55:14 | 只看该作者 �
69应该不是电压引起。多查查有关的总线和信号吧。good luck
发表于 2011-12-14 11:57:42 | 只看该作者 �
方便的话 换个显卡
发表于 2011-12-14 11:58:10 | 只看该作者 �
0。75差不多吧  有的都是0.8
发表于 2011-12-14 13:26:19 | 只看该作者 �
感谢大家热情帮助,这机器的cpu座子,用cpu带灯假负放不下去,这cpu座子锁cpu的那块高出来一点。
发表于 2011-12-14 14:01:13 | 只看该作者 �
69好像已经过内存了。。
发表于 2011-12-14 16:35:54 | 只看该作者 �
看代码已经过了,应该是cpu自检的时候出了问题
发表于 2011-12-14 16:40:36 | 只看该作者 �
换CPU试过没有
发表于 2012-1-4 16:32:51 | 只看该作者 �
我有一台E43同楼主的故障一样,第一次开机跑60,第二次跑69。显卡拆掉后还跑69,CPU换过。南桥、北桥加焊过,还是一样跑69。这应当属通病,不知是什么原因?
我手上也有一台,  发表于 2012-2-1 09:40
