查看: 3938|回复: 8
主机不定时定格死机
发表于 2011-12-13 23:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  死机表现:画面定格,鼠标动不了,音频停止,键盘灯按无反应,定格后硬盘转动声音变大,如等待几分钟后,或定格几分钟后持续长时间敲击键盘或鼠标,最后会发出"不间断的报警声音".
  死机环境:有可能打开浏览器中或浏览中,有可能在桌面不做任何操作,有可能看本地电影中, 有可能在线看电影.
  死机时间:不定时,也许一天,也许一小时,也许几分钟甚至十几分钟, 也有可能进入windows桌面后定格.
  采取过措施:刷新bios,重装系统,排除内存(双通道内存),更换内存槽,使用单条内存, 更换硬盘数据线, 测试硬盘坏道.
  另:该机已有很长时间没用,在停止用之前无此情况,重新用以后,更换了CPU和内存.  出现这类情况.  不知道是否是更换的CPU问题,没有拿以前CPU替换实验.
望有类似经验指点.
  电源:FT-B318ATX 功率应该是250W
  主板:精英865PE-A REV:2.0
发表于 2011-12-13 23:37:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果楼主有示波器,可以打打各路电压,看有没有带杂波的地方,可能有的电容不行了,仅供参考;
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我猜楼主连试机用的电源可能都没有,更别说示波器了!  发表于 2011-12-15 10:16
反对楼主: 5
你认为楼主有示波器?  发表于 2011-12-13 23:38
发表于 2011-12-13 23:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cpu二级缓存出问题,会这样的,你换一个试试
发表于 2011-12-13 23:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU供电芯片
发表于 2011-12-14 09:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个电源试一下看看吧,有时候这种问题会是是源引起的
发表于 2011-12-14 09:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是南桥的问题,你重新做下南桥。
发表于 2011-12-14 11:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只有代换,楼主细心一点,不要怕麻烦。
发表于 2011-12-14 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源会造成这样的后果。多换几个电源测试,还有就是cpu及内存,这二个都有可能造成这样的问题。
发表于 2011-12-15 10:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存,CPU,硬盘,电源,主板,显卡,每一个硬件都会引起这个故障!!先做板卡级维修,再做芯片级!
