ZXCVWtest
查看: 1631|回复: 9
菱钻845GL重起
发表于 2008-5-21 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菱钻845GL主板基本电压正常 开机有时能跑到26 然后重起跑C1就不跑了
有时就跑C1 然后重起在跑C1  BIOS刷过了
发表于 2008-5-21 13:51:56 | 只看该作者 �
回复 #1 上将张辽 的帖子
应该是IO的问题,换一个试下
发表于 2008-5-21 13:55:17 | 只看该作者 �
将维修进行到底
换I/O   BQ虚焊     晶振
发表于 2008-5-21 13:59:03 | 只看该作者 �
BQ 是什么东东..............重起是没有什么电压不正常
发表于 2008-5-21 14:45:47 | 只看该作者 �
IO 我刚刚也换过了 还是那样
发表于 2008-5-21 15:09:21 | 只看该作者 �
晶振也换了还是那个死德行 郁闷........
发表于 2008-5-21 15:20:08 | 只看该作者 �
重点查内存供电管,看看重启时,如果DDR180脚电压低于2.5V,就换掉内存供电管,不行再换与G相连的元件.
发表于 2008-5-22 10:29:32 | 只看该作者 �
你在检查下复位电路!!
发表于 2008-5-22 10:40:19 | 只看该作者 �
我觉得换北桥供电管,以前我修过一块,北桥供电量起来是有那么多电压,但始终用不起,后来换来耍把北桥供电管换了结果就好了,你可以试试
发表于 2008-5-23 13:01:53 | 只看该作者 �
破B板子不修了 ................
