查看: 5722|回复: 21
稳压电源 另一种方法看HP带针的电流 求救
发表于 2011-12-13 21:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于HP 中间带针的那各电源头本人一个想法,就是不知道怎么去实现,脑子有点转不过来,所以来像各位大哥请教,
HP 带针的那种电源头自已做本人也不想说了本论坛里太多了,一般都是说中间那个针控制在6V 左右,就可以了,但是本人实验过用淘宝上买的那种中间都是6V左右,心想应该所有的带针都可以看电源了,但是本人试过了,有的机器就是不行,像CQ40 CQ45 尤其是INTEL 的,你用什么转换都不行,不知道大哥有没有遇到过,必须要原装的电源,这个地方本人就不知道为什么了。
但是这个好像是跟BIOS有关,只要把BIOS刷了,即史不要转换头直接连接19V也是可以亮机的,所以修到CQ40 CQ45先刷个BIOS,反正这种机器BIOS也很容易坏。
但是本人以前听到有这样一个方法,用原装电源供电,用稳压电源看电流,但是本人实在想不来这个是如何实现的,是不是把稳压电源的电压调到19V然后负极夹在主板的地上,正极夹在主的主供电,不知道这样能不看电流,也不知道这个方法可不可行,本人没有试过。怕烧坏了主板,哪位大哥知道方法,分享一下,本人也找了,没有看到这个方面的贴子。
上淘宝吧,6块钱一个HP 专用开机头 省这么点钱干啥,一包烟都买不起  发表于 2011-12-14 14:07
发表于 2011-12-13 21:35:28 | 只看该作者 �
我以前没买稳压电源的时候就是用原配电源供电维修的,方法是断开主供电的保险,串入数字万用表。
楼主的这个可行,呵呵,但是我想用稳压电源看电流,不知那位大哥有没有方法  详情 回复 发表于 2011-12-14 10:31
发表于 2011-12-14 10:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 10:37:44 | 只看该作者 �
那你就买个仿的电源,把地线断开,串个电流表不就行了?一个仿品也就20-30元钱的事儿。
同意楼主: 5.0
大哥仿的电源是小事,但是还有电流表呀,我想直接用稳压电源压  详情 回复 发表于 2011-12-14 10:41
同意楼主: 5
支持  发表于 2011-12-14 10:40
发表于 2011-12-14 10:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 10:42:21 | 只看该作者 �
用万用表的电流档就行了啊,省事又省钱。
谢谢大哥的热心帮助,这个方法确实很好,又省钱,但是稳压电源如何实现,那个看习惯了,跟方便一点,  详情 回复 发表于 2011-12-14 10:45
发表于 2011-12-14 10:45:00 | 只看该作者 �
中天维修 发表于 2011-12-14 10:42
用万用表的电流档就行了啊,省事又省钱。
发表于 2011-12-14 10:59:38 | 只看该作者 �
我认为电源就是电源,不可能跟BIOS有什么关系的,不管有多少个脚,只要你满足电源要求就行了
这个本人试过了,CQ40 iintel 的原来插稳压电源不开机就是把中间的针连接到19V,但是只有把BIOS刷了就OK了,本人试过的  详情 回复 发表于 2011-12-14 11:11
发表于 2011-12-14 11:11:04 | 只看该作者 �
把原装电源拆掉,看看那检测线是什么就行了,这个跟一些手机充电器原理一个样,电源的作用就是供电,不必想得过于复杂  发表于 2011-12-14 11:54
发表于 2011-12-14 11:15:33 | 只看该作者 �
这个方法可行,你太有才了····  详情 回复 发表于 2011-12-14 11:43
发表于 2011-12-14 11:15:56 | 只看该作者 �
学习,说的好,活到老,学到老
发表于 2011-12-14 11:16:25 | 只看该作者 �
星号代表中间的那跟针
发表于 2011-12-14 11:32:12 | 只看该作者 �
长知识了好好跟高手学习一下了
发表于 2011-12-14 11:43:05 | 只看该作者 �
这个方法可行,你太有才了····
发表于 2011-12-14 12:34:43 | 只看该作者 �
简单的很啊,哈哈。
发表于 2011-12-14 12:41:22 | 只看该作者 �
用万用表的电流档还是很实用有方便的事情啊
发表于 2011-12-14 14:03:41 | 只看该作者 �
有带针的电源头。。买一个吧
发表于 2011-12-14 14:10:02 | 只看该作者 �
现在有HP DELL 的专用转接头了 不贵就几元一个。买个得了
大哥我也知道压,但是有的机器没有用呀。  详情 回复 发表于 2011-12-14 14:19
发表于 2011-12-14 14:19:38 | 只看该作者 �
大哥我也知道压,但是有的机器没有用呀。
发表于 2011-12-14 14:23:36 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-12-14 14:19
大哥我也知道压,但是有的机器没有用呀。
你买的只是那个接口的吧,接口一样,但不一定就是HP专用的。DELL的也有。我还没碰到过不能用
我知道那个不是接口是HP专用的,我也不知道为什么,  详情 回复 发表于 2011-12-14 14:31
