查看: 8216|回复: 24
AOC 2091V 提示无信号输入???
发表于 2011-12-13 18:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的。。客户拿来的时候是说不显示。。。接过手后。插上电源和VGA信号线。。
结果发现提示:无信号。。。就算插不插VGA都是一样的结果。。我打了一下阻抗。。VGA的13,14行场对地阻抗是一样的。。
没什么异常。。。想刷一下PM25LV020的MCU程序,,但结果没有找到。。。所以上来请助。。
随便把我的读出来的文件。。看看能不能用。谢谢!!!
AOC 2091V PM25LV020.rar (65.67 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-12-13 19:30:39 | 只看该作者 �
换驱动板试下 看是驱动板的问题还是屏板的问题,我以前修的都是换驱动板
发表于 2011-12-13 19:41:41 | 只看该作者 �
是不是VGA线的问题
发表于 2011-12-13 19:47:35 | 只看该作者 �
我感觉是屏上的驱动芯片出问题了,不译码了,
发表于 2011-12-13 22:25:19 | 只看该作者 �
重点查VGA线到驱动板上的行13,场14到MCU之间的电路。如果没有问题就是数据问题。
发表于 2011-12-14 11:17:41 | 只看该作者 �
最好用通用板代换一下排除,是不是屏的问题
发表于 2011-12-14 11:56:15 | 只看该作者 �
整个通用驱动板,一一排除,看看是不是屏本身有问题。
发表于 2011-12-14 14:23:34 | 只看该作者 �
刷了程序一般都会好了
发表于 2011-12-14 14:26:57 | 只看该作者 �
这%300是驱动板问题,但不排除VGA线 。屏问题就不用考虑了
发表于 2011-12-14 15:06:06 | 只看该作者 �
驱动板问题应该是
发表于 2011-12-14 16:37:09 | 只看该作者 �
刷个数据看看
发表于 2011-12-14 23:18:46 | 只看该作者 �
换个驱动板,这问题应该能解决
发表于 2011-12-17 17:55:07 | 只看该作者 �
问题肯定是驱动板了。。。都显示无信号了。。还搞什么屏线和屏。。一点思路都没有乱换。。。
只是没有找到程序。。不知道程序是不是好的。。。。
主要就是数据的问题,,也不排出解码芯片的问题,,  发表于 2011-12-17 21:13
发表于 2011-12-17 18:23:11 | 只看该作者 �
驱动板或数据问题。
发表于 2011-12-17 18:51:25 | 只看该作者 �
你用DBI接口试了吗?如果还是一样的话,就是程序,如果刷程序刷不进去就是MCU坏掉了,或者25LV,,坏掉了。如果用DVI可以显示那还是VGA接口电路有问题。
发表于 2011-12-17 19:00:32 | 只看该作者 �
呵呵这一没有啊
发表于 2011-12-17 19:12:32 | 只看该作者 �
你用的是什么编程器啊,能读能写,我的编程器只能刷通用板
用X8编程器。。台板,笔记本都是用它来刷的。。。  详情 回复 发表于 2011-12-17 21:57
发表于 2011-12-17 21:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 09:47:57 | 只看该作者 �
为什么 不坏一下  输入部分的 件  有的 也坏
发表于 2011-12-18 10:19:25 | 只看该作者 �
估计是电源板给驱动板供电不足吧!不然换驱动板刷下程序应该可以了吧!
