查看: 5097|回复: 5
请教ms-7519不跑码维修
发表于 2011-12-13 17:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天接了一块V星的ms-7519板子不跑码,复位灯隐隐亮,求各位指点一下,谢谢!
发表于 2011-12-13 17:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各电压正常不正常,南桥电压正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 18:07
发表于 2011-12-13 18:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把COMS放电跳线帽跳下,然后不上诊断卡再看下~~前提是供电正常,再不行就刷BIOS~~
发表于 2011-12-13 20:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
复位灯隐隐亮?你先把各个电压先量下(尤其是CPU供电),还有时钟和复位!
发表于 2011-12-14 09:21:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
cpu电压都正常,但是给南桥供电的电压只有1.11V
发表于 2011-12-14 09:22:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电,时种,复位
