查看: 7864|回复: 17
这个IC怎么手工焊接呀
发表于 2011-12-13 17:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个IC怎么手工焊接呀,用什么来植锡
手工植球  发表于 2011-12-15 09:14
不到100个球,涂点焊膏,手工摆上去吧。  发表于 2011-12-13 19:09
发表于 2011-12-13 18:03:10 | 只看该作者 �
這個要做BGA植球回焊....
沒有工具的話, 不是很好搞的!!
一个个锡球摆上去,用850 就可以搞定 不用劳驾bga  发表于 2011-12-15 10:04
发表于 2011-12-13 18:18:42 | 只看该作者 �
一颗一颗慢慢点上去
对头 点好了 用BGA做  详情 回复 发表于 2011-12-13 18:26
发表于 2011-12-13 18:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 18:33:13 | 只看该作者 �
原来是高手呀  是BGA封装的
发表于 2011-12-13 18:36:41 | 只看该作者 �
bga ,就可以了
发表于 2011-12-13 21:38:41 | 只看该作者 �
好弄的,看下面什么结构,用网往上面放
发表于 2011-12-14 11:46:51 | 只看该作者 �
有耐心的话就飞线吧!!
呵呵
发表于 2011-12-14 15:05:21 | 只看该作者 �
植球麻烦点儿,没有合适的钢网,至于焊上去还用bga吗?直接风枪吹就行了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
珠不多,手工值应该也不是很难  发表于 2011-12-15 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 09:15
发表于 2011-12-15 09:09:33 | 只看该作者 �
这种ic感觉坏的不是太多,
发表于 2011-12-15 09:57:10 | 只看该作者 �
最好用BGA,手工植完球用bga好一些,风枪也行,就看你用枪用的如何了
发表于 2011-12-15 11:08:13 | 只看该作者 �
BGA封装的芯片,你这种可以用热风焊台搞定。
发表于 2011-12-15 11:15:40 | 只看该作者 �
不好搞
发表于 2011-12-15 11:32:38 | 只看该作者 �
风枪啊 锡珠自己摆啊
发表于 2011-12-15 11:41:12 | 只看该作者 �
正在学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-15 11:57:11 | 只看该作者 �
风之幻舞 发表于 2011-12-13 18:18
一颗一颗慢慢点上去
涂点焊膏 勃勃的一层   一颗一颗弄上去  在用 GBA 就是眼有点累
发表于 2011-12-15 11:58:10 | 只看该作者 �
xs155 发表于 2011-12-15 11:32
风枪啊 锡珠自己摆啊
风枪 不行 一般的还是用BGA 保险
这么大的bga风枪完全可以没啥不行的  发表于 2011-12-15 15:16
发表于 2011-12-16 10:28:50 | 只看该作者 �
手工植球,风枪吹上就好了,上BGA太麻烦
