查看: 4774|回复: 31
[笔记本]
dell 1526 二修机维修
发表于 2011-12-13 17:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台1526 AMD笔记本。开机直接跑1.0A。无跳变。以为内存不过,换内存无果问题照旧。拆机一看是AMD的芯片组 EC有焊过网卡有焊过读卡器芯片有焊过3v5v供电ic有焊过,原来是人家搞不定的机。
考虑AMD的CPU爱坏 ,北桥爱虚。换U 无果  ,焊北桥无果。没办法,上论坛一搜这机还有通病COMS电池电压过低会开机不显。换纽扣电池还是一样故障。抱着试试的想法刷 了个BIOS ,OK可以显示了。装好试机。发现不充电。唉,,又要拆。拆开仔细检查发现  D25 三脚二级管爆了一小块。心想这多爆了肯定这路还有地方烧东西,顺着D25的查找查到R401无穷大。最后通过R401进ec。换了D25  R401  EC , 开机 一量充电电感有12V 拉。OK终于修复。
参与人数 6下载分 +51 收起 理由
萧秋雨 + 4 淡定
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
唐文萍 + 3 赞一个!
llyx + 10 神马都是浮云
默默的帅着 + 4 神马都是浮云
本文由 会员510763 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-13 17:20:21 | 只看该作者 �
不错啊呀  还是二修机
发表于 2011-12-13 17:24:59 | 只看该作者 �
修好后发现他的电池又是坏的。早知道就不修这故障了。换个好电池现在是可以冲电的
发表于 2011-12-13 20:29:23 | 只看该作者 �
呵呵,修好了叫客户换个电池撒,哈哈,要不白修了这块的故障!
发表于 2011-12-13 20:43:02 | 只看该作者 �
高手真厉害,小弟无比佩服,lz为人才啊
发表于 2011-12-14 09:34:37 | 只看该作者 �
请问楼主ACDC_ID是个什么信号啊
跟适配器通信的信号,用来测是不是原装适配器。  详情 回复 发表于 2012-2-16 21:38
发表于 2011-12-14 09:52:18 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2011-12-14 09:34
请问楼主ACDC_ID是个什么信号啊
这个是DELL的电源接口,中间数据脚。没这个数据脚,不能充电。很多DELL不用原装电源不充电就是这个针没数据。现在有DELL的专用电源DC转接口卖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 05:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 12:17
发表于 2011-12-14 13:14:50 | 只看该作者 �
r401无穷大就是肯定EC内有短路吗、?没有别的可能吗?怎么确定的啊
发表于 2011-12-14 13:56:19 | 只看该作者 �
这还用想吗?连33欧姆的电阻多烧开路了。这ec不坏才怪。也确定EC坏了。因为我是每换一个测试一下的
发表于 2011-12-14 14:55:02 | 只看该作者 �
楼主这个二修机器比一修都修的快速啊
发表于 2011-12-14 21:13:17 | 只看该作者 �
说得也是,这么大的开路,EC肯定保不住。但我有一点不明白,HP和DELL用的都是大头,充电电路有很大区别吗?但DELL电源用在HP上也能充电!
发表于 2011-12-14 21:32:42 | 只看该作者 �
厉害啊  二修的机器都修的好  我估计是让你的上家把BIOS给清了  呵呵
发表于 2011-12-14 22:04:17 | 只看该作者 �
  给力啊
发表于 2011-12-14 22:07:56 | 只看该作者 �
之前也碰到了这样的故 障,但都是换了电池就好了,没碰到过BIOS的,学习了。
发表于 2011-12-15 19:32:05 | 只看该作者 �
台机ATI芯片组的主板,CMOS电池电压低全板会无复位
发表于 2011-12-16 17:23:38 | 只看该作者 �
RocKing 发表于 2011-12-14 21:13
说得也是,这么大的开路,EC肯定保不住。但我有一点不明白,HP和DELL用的都是大头,充电电路有很大区别吗? ...
dell的口用在HP是可以用的。因为针脚有电压。HP的只要针脚有电压就能用。
hp那根针,只是让主板识别电源存在不存在,所以电压是个恒定值,Dell的那根针是信号,有波形的,是让主板识别是哪种适配器。  发表于 2011-12-18 00:14
这么说,他们之间的电路是不同的咯。  详情 回复 发表于 2011-12-16 20:14
发表于 2011-12-16 20:14:53 | 只看该作者 �
这么说,他们之间的电路是不同的咯。
发表于 2011-12-19 21:41:43 | 只看该作者 �
大哥这这里也有一个1526的机器,放在这个一个月了,也是加到1。V 左右,刷了个BIOS不行,不知道是不是BIOS不对,不知道大哥还能传个 BIOS 谢谢大哥了
发表于 2011-12-20 11:19:08 | 只看该作者 �
我也遇到及机器  高手学习了
发表于 2011-12-20 12:40:14 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-12-19 21:41
大哥这这里也有一个1526的机器,放在这个一个月了,也是加到1。V 左右,刷了个BIOS不行,不知道是不是BIOS不 ...
DELL 1526 AMD 两个桥.rar (643.66 KB, 下载次数: 3)
