查看: 2269|回复: 17
旭日150 气人的维修一例
发表于 2011-12-13 16:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台150的机,用电池能开机正常使用。用电源不触发。接手也没太注意笔记本的额定标配电压。只知道是19V的。刚好我的可调电源调了个19.6V,插上可调电源待机0.01不触发。拆机量无公共电压。东量量西摸摸。没瞧出啥毛病。烦躁.摸了半天也查不到问题。算了还有台IBM要修。放一边了。修好IBM调好电压在来修150。一插电,奇迹居然可以了。最后发现是电压调高了0.6V导致VIN检测过高保护了。一量150的原配电源输出是19.9V也是输出过高。就这多出的零点几伏。玩死人啊。看来平时修机,电压一定要调标准点。以前修机多是调了个大概,差不多的电压。相信有很多朋友多这样吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 13:02
同意楼主: 5
有次碰以个华硕的机子开机一亮就掉电结里是电压少打了0.几V 我一般喜欢打到18.5 悲剧  发表于 2011-12-14 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 21:44
发表于 2011-12-13 16:42:20 | 只看该作者 �
调高一点应该没关系吧,
发表于 2011-12-13 17:10:07 | 只看该作者 �
可能性不大,电压高1V都没见过什么问题的,楼主的机,估计电压高不是问题点,
旭日150,老机器了,通病出在电源IC虚焊,很多加焊就好了!
发表于 2011-12-13 17:11:12 | 只看该作者 �
20V应该也是没问题的。
发表于 2011-12-13 17:14:06 | 只看该作者 �
反正最后是换电源好了
发表于 2011-12-13 17:15:07 | 只看该作者 �
梦师傅生意可好?我以前在菠萝的
发表于 2011-12-13 17:25:58 | 只看该作者 �
大家以后要小心才是……
发表于 2011-12-13 17:39:11 | 只看该作者 �
我一般都会调节到18.5v
发表于 2011-12-13 17:51:13 | 只看该作者 �
我一般都是差不多,不过不会高于额定电压的
发表于 2011-12-14 10:19:27 | 只看该作者 �
电子产品千奇百怪   常理来说150是不会的  但是你这台我反正是信了
发表于 2011-12-14 10:50:27 | 只看该作者 �
以后还真的要注意点了,不过一般都调的低一点
发表于 2011-12-14 10:50:49 | 只看该作者 �
有时候是有这个可能性的,但是大部分机器相差1v左右应该没事
发表于 2011-12-14 11:19:54 | 只看该作者 �
还还没有遇到过啊
发表于 2011-12-14 11:21:16 | 只看该作者 �
是挺郁闷的  还有没大拆
发表于 2011-12-14 11:26:27 | 只看该作者 �
有那么邪吗?没遇见过
发表于 2011-12-14 12:25:43 | 只看该作者 �
目前还没有遇上过。学习了
发表于 2011-12-14 13:47:15 | 只看该作者 �
呵 呵,我上次改了个液晶高压版。12V的,我开到11.9V都不能亮。。怎么查都查不出问题。后来师傅说开到12V。亮了。。
发表于 2011-12-14 14:23:43 | 只看该作者 �
我的上网本  电压低了无线网卡就用不了    大家一定好注意
