查看: 7121|回复: 8
HPV3700不认硬盘
发表于 2011-12-13 15:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HPV3700的笔记本,不认硬盘,换一个硬盘也看不到,但是进PE后能看到硬盘。这种情况是BIOS里面设置的问题吗?怎么解决?请高手指点!
发表于 2011-12-13 15:22:04 | 只看该作者 �
把并 串口设置项改一下 试一下
发表于 2011-12-13 15:24:32 | 只看该作者 �
其实是认到盘了,只是你没看见设备的英文而已。。。。。。。PE认到盘就直接装系统得了。。因为你的PE系统碟支持开启AHCI模式,,,,直接装系统得了。。。如果解压蓝屏,就在BIOS更改硬盘模式。。。完毕!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
其实装个WIN7就好  发表于 2011-12-13 15:28
发表于 2011-12-13 15:30:18 | 只看该作者 �
XP都行的。。。。很多盗版的win7也不支持开启模式、、、、都会蓝屏、、、、只有支持的,就不会蓝屏、、、@@@
发表于 2011-12-13 15:37:08 | 只看该作者 �
不认硬盘刷BIOS试试看吧!
发表于 2011-12-13 15:48:27 | 只看该作者 �
a402527752 发表于 2011-12-13 15:24
其实是认到盘了,只是你没看见设备的英文而已。。。。。。。PE认到盘就直接装系统得了。。因为你的PE系统碟 ...
认到盘了,在哪里看呢?它的英文是怎样的?你知道吗?谢谢!
发表于 2011-12-13 17:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 17:12:22 | 只看该作者 �
可以直接做系统就行。
发表于 2011-12-14 20:51:34 | 只看该作者 �
重装系统好了!谢谢各位指点!
