查看: 3700|回复: 24
[笔记本]
华硕F80S用电池在XP滚动条很卡
发表于 2011-12-13 13:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华面 F80S用电池在进XP滚动条很卡
在网上查了一下有很多人都遇到了这种情况,有的是更换电池解决的,有的是刷BIOS解决的,由于手上没有新电池测试,且此机用电池可以开机, 可以充电一切都正常,只有在进XP的滚动条那里滚的很卡,很慢,只要一插适配器立刻走过去了。还是先从刷BIOS入手:
在网上找了一下有人刷了华硕F80S 216版本的BIOS好了,也下了一个216的BIOS:
准备在DOS下来刷的,可是运行了 F80SAS.216一直是执行命令错误。
于是来BIOS里直接来刷了操作如下:
按F2进入华硕的BIOS设置里——Advance——ease flash选中进去找到刚刚存放F80SAS.216文件的位置选中按回车——YES——系统会自动刷写,刷完后系统自动关机。
再次用电池开机,到XP画面唰一下就过去了。故障解决。
非常简单。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 12:25
是EASY哦,不是ease  发表于 2011-12-21 01:05
参与人数 4下载分 +42 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
唐文萍 + 2 赞一个!
默默的帅着 + 10 老何现在牛逼了!!!
发表于 2011-12-13 20:30:55 | 只看该作者 �
呵呵,可惜还没买编程器,有些可以进系统的直接开机升级,不能开机的找一样的芯片,找不 到的只能买,哎!
发表于 2011-12-13 21:14:50 | 只看该作者 �
好经验呀  学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 12:25
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
nahlj -5 一直在灌水
发表于 2011-12-13 22:05:43 | 只看该作者 �
BIOS下直接能访问到硬盘的内容?
发表于 2011-12-14 14:54:05 | 只看该作者 �
难道楼主是在BIOS里面直接刷写的?
发表于 2011-12-14 18:07:12 | 只看该作者 �
华硕的BIOS的还有刷BIOS的功能?
发表于 2011-12-14 18:35:57 | 只看该作者 �
是的,BIOS确实在BIOS里面刷的
发表于 2011-12-14 21:04:04 | 只看该作者 �
在BIOS里面刷BIOS我还没试过。一般是在系统里面刷。谢谢LZ提供的BIOS里面刷,有机会试下。
发表于 2011-12-14 21:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 21:07:44 | 只看该作者 �
您是用编程器刷的吗?{:soso_e181:}
在BIOS里刷的  详情 回复 发表于 2011-12-14 21:22
发表于 2011-12-14 21:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 21:42:07 | 只看该作者 �
还真没注意这机器BIOS有这功能,下回见到试试,多谢分享!!!!!!
发表于 2011-12-14 22:55:21 | 只看该作者 �
华硕的BIOS设置菜单里有刷写BIOS的程序,直接运行就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 15:37
发表于 2011-12-15 21:01:37 | 只看该作者 �
谢谢。谢谢各位朋友对我的支持。
发表于 2011-12-16 10:49:18 | 只看该作者 �
这应该就是F80S的BUG以后碰到的话就学习楼主~
发表于 2011-12-18 12:52:55 | 只看该作者 �
bios里能直接 访问 物理硬盘内容吗  请问楼主的 bios文件放在 什么目录下
发表于 2011-12-20 21:48:45 | 只看该作者 �
对啊,楼主,是不是只有华硕的才能在BIOS下刷,其他的行不行?还有,前面有位仁兄在系统里面刷,这些我都没刷过,请指教
发表于 2011-12-21 01:06:50 | 只看该作者 �
长治笔记本维修  提示LZ  是EASY哦,不是ease
发表于 2011-12-21 09:31:37 | 只看该作者 �
呵,经常打错字。谢谢。
发表于 2011-12-23 11:10:05 | 只看该作者 �
小何太强了啊!
