查看: 2270|回复: 14
键鼠没有5V电源
发表于 2008-5-21 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
对地阻值都正常,后面排阻也正常保险没开路,跑线跑到插针哪里就不会跑了,正常的话排阻应该有个5V电压,高手有没有介绍下这5V电压从哪来的.
另:有块映泰板插PCI帧信号应该为+5V但只测得3.83,有信号才表时CPU找到南桥,此板故障是开机出图就卡住,集显不显示用独显看的,只看到右上角哪个能源之星标志..IO是IT8705S有没有问题???手头上没有这个代换.也很想知道CPU一般通过什么元件才到南桥.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-5-21 11:47 编辑 ]
发表于 2008-5-21 11:48:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有键鼠跳线吗?像有的V星板跳线不对键鼠是不能用的
发表于 2008-5-21 11:52:31 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有一个跳线从来没动过
发表于 2008-5-21 12:12:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
键鼠电压在板上是由红5V或5VSB提供电压,检查相关线路有无开路,经过的元件有无损坏,这种故障一般比较好处理!
CPU给出信号------NB-------SB
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 比较全面的解答
发表于 2008-5-21 12:17:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
原帖由 悠澜客 于 2008-5-21 12:12 发表
多谢了,一般CPU信号到nb-sb过程不会接有什么管什么阻的吧.
发表于 2008-5-21 12:29:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先飞条5V线到保险那里,看正常不。
发表于 2008-5-21 12:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #5 龙盛 的帖子
都是通过总线来传输信号的,一般很少有元件在中间!你可以拿块板观察下
发表于 2008-5-21 12:41:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
换个好的跳线,测一下跳线针上有没有电压!
发表于 2008-5-21 16:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 骗分帖
发表于 2008-5-21 17:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多由ATX电源第4针提供5V电压或由ATX第九脚提供的5VSB提供,检修电压不足的故障,重点要检查线路上的贴片电容,多数会漏电,不好判断好坏,直接拆掉!还要注意5V线路上的电解电容!
发表于 2008-5-21 17:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有板主板也有相同的问题,想了解Lz问题解决了吗
发表于 2008-5-21 18:04:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没解决啊.搞来搞去,我把板吹了一些元件出来当是实习了.
发表于 2008-5-21 18:04:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看排针哪里有没有电压,排针的电压一般和USB的5伏电压相连的
发表于 2008-5-22 10:32:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你在检查下键盘鼠标头旁边的那个5V电感是否正常!
发表于 2008-5-22 11:14:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习中,长见识了。
