查看: 5449|回复: 7
关于优派VA902b驱动板的一些问题
发表于 2011-12-13 11:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VA902b,最近修了好多这样的显示器,都修好了,其中有一台有点不解,就是本来能亮机,过会花屏,然后关了再开就不亮了,拆开测量电压,供电和亮度调节都正常,就是ON/OFF没电压,有微弱的背光,点灯管不亮
仔细检查了驱动板也没发现任何端倪,加焊微控芯片也没能解决问题
希望有高手帮我解开心中的疑问,在线
发表于 2011-12-17 17:54:25 | 只看该作者 �
没人帮我吗?还是高手们正好没有看到,这些显示器都修好了,当然,是换了块主控板好的,但是我真的想弄清楚那个开启电压是从哪里来的?需要具备什么样的条件
发表于 2011-12-17 18:27:08 | 只看该作者 �
高压板的3个工作条件:1、供电    2、ON/OFF   3、ADJ(亮度调节)
ON/OFF开启信号是从驱动板提供的。
同意楼主: 5.0
是驱动板的微控芯片发出的吗?那根据我上面所叙述的,关了再开就开不了了会是烧坏哪个地方了?  详情 回复 发表于 2011-12-18 09:26
同意楼主: 5
不过,首先我同意你的观点,其次我要纠正一点, 三个工作条件的话,那个 亮度应该是地  发表于 2011-12-18 09:25
发表于 2011-12-18 09:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 09:43:14 | 只看该作者 �
ON/OFF开启信号是从驱动板提供的。
开启电压好像是5v供电  由一个或2个三极管控制  关机 拉低 5v 开机 不  拉低 三极管 由mcu控制 好像是这个样子
发表于 2011-12-18 11:00:17 | 只看该作者 �
如果实在查不到开起信号哪里出错,可以试着接在信号指示灯处,有信号输入时背光亮,无时灭,接在屏供电那里也差不多
发表于 2011-12-18 20:48:49 | 只看该作者 �
ON/OFF开启信号是从驱动板提供的。
严重提醒一下,条件3可有可无,但是必须有Gnd
ON/OFF信号如果不出来是不是驱动板上的芯片坏了呢?  详情 回复 发表于 2012-1-2 10:45
发表于 2012-1-2 10:45:43 | 只看该作者 �
