查看: 5048|回复: 17
20V可接12V的风扇不?
发表于 2011-12-13 11:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20V可接12V的风扇不?
发表于 2011-12-13 11:07:09 | 只看该作者 �
当然不行  你搞两电阻分下压   不行啊
发表于 2011-12-13 11:10:53 | 只看该作者 �
直接烧掉风扇,一次把DELL笔记本CPU5V的风扇错接12V,瞬间焦掉
发表于 2011-12-13 11:20:43 | 只看该作者 �
不行 即便暂时能用  以后就不好说了
发表于 2011-12-13 11:22:26 | 只看该作者 �
接400K电阻电压还是20!
发表于 2011-12-13 11:29:45 | 只看该作者 �
串联一个200K的和300K的   20V由200K一段进入 另一端与300K一端相连  300K另一端接地    200K与300K相连之处就是12V。。。
哎,搞个7812就好了啊,哈哈!  详情 回复 发表于 2011-12-17 21:51
你多了个K吧? 你这个电路算出来20V对负载只能提供小于0.04毫安的电流!根本驱动不了风扇。很简单:需要降压8V,风扇的电流一般50-120MA,根据实际的风扇工作电流,串个160-66欧左右的电阻就行  发表于 2011-12-13 13:03
发表于 2011-12-13 12:12:55 | 只看该作者 �
20V,与12V差好大呀,肯定不行
发表于 2011-12-13 12:56:01 | 只看该作者 �
可以接两个风扇呀。
这样转速低了些,而且还静音呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你太有才了  发表于 2011-12-17 19:02
xch
好办法,应该也能用,下次试试看  详情 回复 发表于 2011-12-13 21:00
发表于 2011-12-13 13:23:30 | 只看该作者 �
我记着我隐忍 发表于 2011-12-13 11:29
串联一个200K的和300K的   20V由200K一段进入 另一端与300K一端相连  300K另一端接地    200K与300K相连之 ...
呵呵 暂时 没有考虑到电流   反正按2:3这个比例 去试试就好
发表于 2011-12-13 13:26:29 | 只看该作者 �
加个7812吧
发表于 2011-12-13 15:30:32 | 只看该作者 �
电压超那么多,,指定不行的,
发表于 2011-12-13 15:45:58 | 只看该作者 �
还是不要这么做了,危险,买的原装风扇也要看一下线序,妈的,我烧了N条了,都是因为线序的事
发表于 2011-12-13 21:00:24 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2011-12-13 12:56
可以接两个风扇呀。
这样转速低了些,而且还静音呢。
好办法,应该也能用,下次试试看
发表于 2011-12-17 19:08:48 | 只看该作者 �
这样比加7812少发热,又省电,通风量还大,又静音。
发表于 2011-12-17 21:51:49 | 只看该作者 �
哎,搞个7812就好了啊,它不用考虑电流的!哈哈!
发表于 2011-12-20 00:01:36 | 只看该作者 �
加电阻,或者加个7812
发表于 2011-12-20 00:02:21 | 只看该作者 �
西部雷达 发表于 2011-12-13 11:22
接400K电阻电压还是20!
带上负载就不一样了。
发表于 2011-12-20 14:55:28 | 只看该作者 �
变一下思路行不行?20V接一个风扇不行,加接个电阻总行吧?
