查看: 3267|回复: 22
一个很郁闷的待机。。就是修不出来。。
发表于 2011-12-12 21:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基什么型号我没在意。。
待机芯片:MAX1632A
芯片供电正常。。SHDN#正常。。就是不输出电压。。对地也正常。。芯片换了N个也没用。。
REF的话。通电一瞬间有2。5V。马上就会慢慢掉到0
断开后面的MOS管也不起起作用。。。请教下。。还有什么要查的吗?
补充一下:REF端连接了一个滤波电容。。如果拆掉的话。。REF有3。3V。。正常应该为2。5V
发表于 2011-12-12 21:39:52 | 只看该作者 �
查反馈。后级有短路的,查G极有没有和1632连,有没有断线。
发表于 2011-12-12 21:45:23 | 只看该作者 �
芯片根本没有出连接G极的电压。。反馈的话。。。都是连接在那个输出的电感上的呀。。。
发表于 2011-12-12 21:52:39 | 只看该作者 �
还有个VL的问题,不知对不
发表于 2011-12-12 21:58:34 | 只看该作者 �
vl正常的。13。6V左右。。。
说明一下。。VL是VIN经过一个稳压二极管过来后,又经两电阻分压来的。。都是正常的电压/
发表于 2011-12-12 21:58:45 | 只看该作者 �
5V线性输出电压 BST供电 3V、5V组开关信号
发表于 2011-12-12 21:59:19 | 只看该作者 �
呵呵 保护了 把电感断开看看 把3 5V后级的滤波电容换掉。。
发表于 2011-12-12 22:12:34 | 只看该作者 �
5V 线性也算是正常吧。。4。989
BST 也有跟线性一样的。
开关信号怎么都没有。。
发表于 2011-12-12 22:13:29 | 只看该作者 �
把电感断开一样没有35V的。。
后级的滤波电容换掉是什么意思呀。能再解释下嘛?
发表于 2011-12-12 22:22:55 | 只看该作者 �
学习的,祝你好运
发表于 2011-12-12 22:56:01 | 只看该作者 �
好像是有漏电
发表于 2011-12-12 23:00:14 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2011-12-12 22:56
好像是有漏电
你是说滤波电容吗?那请问。如果把所以的这附近的滤波电容都拆掉。。还可以正常运行吗?
发表于 2011-12-12 23:03:46 | 只看该作者 �
滤波电容换掉  3 5V的都换掉 试试 光拆掉不行的
发表于 2011-12-12 23:09:57 | 只看该作者 �
哦。谢谢。。。明天去换到试试看。。。。
发表于 2011-12-13 13:59:03 | 只看该作者 �
除了SHDN不还有两个开关信号吗?查了没有?
发表于 2011-12-13 15:46:22 | 只看该作者 �
应该有点小短路的吧.不然不可能出不来的
发表于 2011-12-13 17:53:27 | 只看该作者 �
打打REF的阻值多少! 滤波电容就是电感后的! 如果存在漏电之类的,芯片就会保护!
发表于 2011-12-13 19:03:22 | 只看该作者 �
REF 记不太清楚了。。好像是100左右吧。。你意思说换到电感后面的电容。。
可是为什么拆掉REF的电容就会有3。3V。。装上REF就为0了呢。
发表于 2011-12-14 10:59:13 | 只看该作者 �
你的基准偏高 还有 停你说VL有13V左右的电  主要查查 这里!  什么机器 我帮你看看图纸!
发表于 2011-12-14 12:41:07 | 只看该作者 �
学习中,期待LZ问题的解决。
