查看: 3601|回复: 6
戴尔710M 键盘串字是什么问题?
发表于 2011-12-12 19:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机器来的时候,方向键不能用,本来想自己修修,拆开一看不是和想得不一样,又装回去但是YHB不也不能用了,
再网上买了个键盘回来,装上去发现YHB这三个键,串键了,B变成=,H变成-号,Y没有, 回头想是不是吧主板也搞坏了。查了下键盘接口的电路,装自己的键盘。27和28脚没有电压,对地阻止40多,  装网上买回来的键盘28脚有3.3v。 27脚没有。查电容和电阻的阻止正常,这是什么问题????????
发表于 2011-12-12 19:51:59 | 只看该作者 �
而且买回来的串字。 商家说键盘没问题,卖出去很多没有返修的,  该不会是我这个是坏得把?
发表于 2011-12-13 13:17:48 | 只看该作者 �
没遇到过,顶一下!期待楼主的结果。
发表于 2011-12-13 18:51:09 | 只看该作者 �
没遇到过  楼主解决了吗
发表于 2011-12-14 13:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 14:00:25 | 只看该作者 �
换个EC吧  换了就好
发表于 2011-12-14 14:06:12 | 只看该作者 �
真是个奇迹
