查看: 10545|回复: 9
请教主板代码28的问题
发表于 2011-12-12 17:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家晚上好,我又来麻烦大家了,今天又碰到一个怪现象,INTEL的主板,上电跑到28停住了,报内存出错那种声音。以前也碰到这种现象,换了内存连北桥的电阻就好了。可是这趟,我北桥重新做了,电阻也量过都是好的,都没办法解决,不知道啥原因了,请高手指点,谢谢!
发表于 2011-12-12 17:59:20 | 只看该作者 �
28  重点bios
发表于 2011-12-12 18:01:08 | 只看该作者 �
我怀疑是桥
发表于 2011-12-12 18:34:17 | 只看该作者 �
加个独立显卡   看能否显示   不行刷BIOS   还不行赶桥
发表于 2011-12-12 20:31:56 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2011-12-12 21:30:24 | 只看该作者 �
是不是INTEL原装板  这种问题是BIOS跳线错误 或BIOS程序坏引起的
发表于 2011-12-13 08:37:00 | 只看该作者 �
BIOS坏了  刷了就好
发表于 2011-12-13 08:58:33 | 只看该作者 �
看看是不是bios问题,你应该先插显卡看看,有些板要用显卡才正常
发表于 2011-12-13 09:13:11 | 只看该作者 �
应该是内存不过,看看内存的工作条件满足不,不行就刷BIOS吧!我遇到好多块儿inter原装的复位不跑吗,几乎全军覆没,真的不好整啊
发表于 2011-12-13 09:40:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上这么多位!BIOS从另一个相同型号的板子上换了个,还是不行。因为这板子没有PCI插槽,也没法外接显卡,是内存报错的声音,我觉得还是内存的问题,但换过桥了还是这个问题,会不会太巧了,或者是根本不是桥的问题?因为内存到北桥有56欧姆的上拉电阻,比桥内的阻值低,好像也量不出来内存和桥究竟通不通,各位有无更好的解决办法?
