查看: 3173|回复: 23
小白请教分析宏基5310电路图!!!
发表于 2011-12-12 17:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测 U58  主供电 1、17 脚 正常
3脚基准 2V
6、7脚  ON1 ON2   均为正常 3.3
BST1    6.9V      BST2    5V
请问要U58 正常工作 还需满足什么条件!!!小白在线等!!!!!
补充内容 (2011-12-14 11:26):
直接换了U58   故障依旧啊 。。。    L17后继阻止在18欧姆左右
发表于 2011-12-12 17:28:31 | 只看该作者 �
两个BST电压正常不
发表于 2011-12-12 17:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 17:36:33 | 只看该作者 �
BST升压 应该正常,,如果有示波器的话,可以打下 下管的控制脚,看有瞬间波形没
发表于 2011-12-12 17:36:54 | 只看该作者 �
路过,路过,
本文来自:迅维网
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-12 17:38:09 | 只看该作者 �
真遗憾  没有示波器 ,现在问题点是不是在这个电杆上呀   板子问题是没有CPU核心
发表于 2011-12-12 17:44:42 | 只看该作者 �
3脚有无电压
发表于 2011-12-12 17:53:20 | 只看该作者 �
我记着我隐忍 发表于 2011-12-12 17:44
3脚有无电压
有 2V电压
发表于 2011-12-12 19:40:24 | 只看该作者 �
BST2不正常,查一下这边的反馈电路。
发表于 2011-12-12 21:34:11 | 只看该作者 �
  基本正常了。你什么问题的?
发表于 2011-12-12 21:52:30 | 只看该作者 �
你要确定是芯片本身没有工作,还是后级有问题造成的保护无输出。区别对待。
发表于 2011-12-12 22:07:30 | 只看该作者 �
同意楼上的,
断开电感看看如何
发表于 2011-12-12 22:25:07 | 只看该作者 �
3脚基准都有了   看看是不是芯片本身    还有后级 有没有问题     MOS管
发表于 2011-12-12 22:30:55 | 只看该作者 �
看发出PG信号了没有呀
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-13 11:50
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-13 10:02
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-13 00:15
发表于 2011-12-12 22:53:19 | 只看该作者 �
后级对地阻值是多少?区分是芯片没有工作还是保护了,测下管G极基本等于电源电压芯片保护,没电压,芯片没工作,更换芯片试。上管只有闪一下的波形,查BST电容,二极管。芯片保护查反馈FB相关的元件,电流反馈的相关元器件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-12 23:57:26 | 只看该作者 �
先换掉 高端 底端驱动管, 再不行,就换下芯片试试,有可能是芯片内部保护了。
发表于 2011-12-12 23:58:10 | 只看该作者 �
,看后级有没有短路
发表于 2011-12-13 13:14:07 | 只看该作者 �
后继无短路啊   U25上管控制级 无电压
发表于 2011-12-13 13:21:08 | 只看该作者 �
换掉bst的二极管看看。
发表于 2011-12-13 17:33:21 | 只看该作者 �
直接换了U58   故障依旧啊 。。。
