查看: 2188|回复: 3
c3vcm6 主板
发表于 2011-12-12 17:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不过内存,电压正常,排阻都测过了,没有坏的,收银机用的小板,接成C3-800的CPU
spd供电 负载供电 基准电压 主供电 还有AD线 总线 时钟都要测量  发表于 2011-12-12 22:27
发表于 2011-12-12 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存的工作条件都要查。还有你如何断定是内存不过呢?报警了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 12:15
发表于 2011-12-22 09:29:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
莫名其妙就点亮了
发表于 2011-12-22 09:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主的主板太脏了吧  清理一下就好了
