查看: 3955|回复: 12
山寨笔记本提示Pri Mater Hard Disk:S.M.A.R.T.Status BAD,backup an replace
发表于 2011-12-12 16:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台山寨笔记本,开机出现Pri Mater Hard Disk:S.M.A.R.T.Status BAD,backup an replace,意思是说:检测硬盘有错,请备份数据,并且还要按F1才能进入到系统,管他呢!按F1就按F1,于是进系统,心想可能没问题了,于是测机,打开客户的硬盘发现有几剖毛片,于是测机开始,不到十分钟电脑就重启了,重启后就直接找不到硬盘,关机再开机又能认得到并且还要按F1才能进去,然后再开毛片,再重启,因为本人没有串口硬盘代换,于是把这台机的硬盘拆掉,装到其它另外一台笔记本上去,测试了都不提示任何信息,并且也不重启电脑了,像这种问题会是哪里有问题呢?求思路!~
发表于 2011-12-12 17:02:58 | 只看该作者 �
硬盘挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
出现这个提示硬盘一般是要更换了...你的台机BIOS可能没有开启SMART监测所以不会提示  发表于 2011-12-12 17:44
发表于 2011-12-12 18:07:38 | 只看该作者 �
硬盘挂了~~~~~·
发表于 2011-12-12 18:47:45 | 只看该作者 �
换个硬盘吧,换了就好,还有楼主为什么修机子都喜欢看人家机子里有没有A片呢??呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 20:41
发表于 2011-12-12 18:51:21 | 只看该作者 �
重新分区吧
发表于 2011-12-12 19:01:01 | 只看该作者 �
- 引导区数据错误
发表于 2011-12-12 19:06:12 | 只看该作者 �
硬盘测试过有没有坏道?
这种情况一般是 主板检测到硬盘 坏道较多 提示用户备份资料
故这情况应该是硬盘问题
发表于 2011-12-12 20:06:22 | 只看该作者 �
觉得是不是硬盘的分区出现问题了呢
重新分个区再看看呢
发表于 2011-12-12 20:12:46 | 只看该作者 �
主硬盘SMART表出错,也就是说SMART表坏了。有条件的清一下,不过,不知道能用多长时间。
发表于 2011-12-12 20:59:24 | 只看该作者 �
看片看的了    换个硬盘吧   这个做个移动的  继续电驴  吧
发表于 2011-12-12 21:43:09 | 只看该作者 �
试下挂到另外一台机器重写下MBR
发表于 2011-12-12 22:26:00 | 只看该作者 �
什么都别搞了,直接换个硬盘。
发表于 2011-12-17 11:50:46 | 只看该作者 �
换了个硬盘搞定了!谢谢大家!
