查看: 12452|回复: 68
[显卡维修]
发个电子垃圾堆里收显卡心得!!!
发表于 2011-12-12 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
先上图!!!
此种底板的卡就是传说中的爆浆大王!!!有G73/G76/G84核心的..有GDDR2也有GDDR3的..一般爆浆后打显存阻值为短路..故障原因为GPU显存部分短路..在垃圾堆里收这个卡时..目测右上角显存的电容有没有爆浆..如果6.3V也就是下面那个爆了..此卡有50%的概率短路..如果上面12V的滤波爆了..不用想.此卡已挂..哈哈..
图片上的卡拿来时下面6.3V电容有轻微爆浆.所以还有比较大的概率是好的..呵呵..此种底板的卡相对来说故障比较简单..换电容就好..呵..没换之前为大花..
我们这边收电子垃圾时..不允许你拿表测量..只能目测..哈哈..小经验却是花了大价钱才得来的...大家共分享..另外补充下..没有G76核心的..是7600GT..这个卡爆GUP供电电容没多大关系..最多烧个上管..呵呵
虽然不太明白,但是知道楼主是个高手  发表于 2011-12-17 17:36
学习了  发表于 2011-12-16 12:13
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
网店高手 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 5
发表于 2011-12-12 16:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
啊呀,师傅啊师傅。。
请受小弟一拜。
那这个显卡报废了,是不是GPU损坏?
换GPU是不是还可以用?
发表于 2011-12-12 16:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机的那,我以为笔记本会有这种情况的那
发表于 2011-12-12 16:49:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这经验是个无价之宝,谢谢分享
发表于 2011-12-12 17:01:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
需要把显存和GPU全换..哇哈哈..还要换电容..干脆直接买个得了..
发表于 2011-12-12 17:58:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
alibama 发表于 2011-12-12 16:38
啊呀,师傅啊师傅。。
请受小弟一拜。
那这个显卡报废了,是不是GPU损坏?
换GPU有意义吗?
发表于 2011-12-12 18:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
{:4_124:看来只能卖废品了 ,还能卖五块钱的
发表于 2011-12-12 18:51:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这经验是个无价之宝,谢谢分享,
发表于 2011-12-12 20:00:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
学习了,可惜我们这边没有卖电子垃圾的
发表于 2011-12-12 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我收垃圾只要不掉件,板子没硬伤,中低端卡(高端卡温度高,一般gpu挂了,花的概率很高)接下来上机器,花的mats,一般来说都是显存虚汗,直接加焊就修复了
发表于 2011-12-12 22:04:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
像这垃圾堆里收显卡,得多少钱一块显卡?
发表于 2011-12-12 22:12:47 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这卡我修过。。板型都是一样的,有7300GT 和7600GT两种。。
一般都是核心供电电容全部爆掉。。。轻者换了就可以。
重的,MOS击穿,开机保护,,换了就可以,,核心不是那么容易坏。。。
发表于 2011-12-13 12:06:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
像这种卡回收还有价值吗?
发表于 2011-12-13 12:31:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我和你一样也收了10个这种显卡DDR2显存,坏的原因大多是核心烧了,显存挂了,还有显存上管短路了。
发表于 2011-12-13 12:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收电子垃圾就是要眼力与经验,修好都是钱。
发表于 2011-12-13 14:56:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我就有一个一模一样的显卡,爆电容,换后还是短路,将电源管全拆下还是短路,上电烧,一摸核心,发烫,核心报废了,浪费我时间。
发表于 2011-12-13 15:09:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经验在于积累,更在于总结,然后才能换来金钱。机会都是给那些有准备的人的。看得出,楼主是个细心之人。
发表于 2011-12-13 16:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也经常找那些回收的人换一些  只是苦于没经验  换回来的十之七八都修不出来   帖子很好  借鉴一下
发表于 2011-12-13 16:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验是无价之宝,谢谢LZ……
发表于 2011-12-13 16:56:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,以前在电脑城门口收了好多都不行
