查看: 19004|回复: 11
长城电源开关管D13007K可以用E13009代换吗
发表于 2011-12-12 16:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2011-12-12 16:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
应该是可以的,接灯泡先试一下
发表于 2011-12-12 16:32:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没有换过的,也不能胡乱回答了
发表于 2011-12-12 16:34:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
完全可以。如果是13007你用13007代换最好选择原型号的13007否则会出现负载能力差的故障。换成13009后一般不会出现这种故障。。
13009比原来的好  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:48
发表于 2011-12-12 16:34:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以的  我换过  13009功率更大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 22:25
发表于 2011-12-12 16:37:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
300w电源用的管代换13007没有问题的
发表于 2011-12-12 20:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
完全可以  13009功率更大
发表于 2011-12-12 22:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
双管应同时更换,双管放大倍数要求配对。
发表于 2011-12-13 16:24:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以的     只不过功率比原来更强大
发表于 2011-12-13 16:48:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2011-12-13 22:03:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
13009功率大些
发表于 2011-12-14 00:14:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
到时我也试试看
