查看: 2473|回复: 20
z99D怪问题
发表于 2011-12-12 09:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Z99D机器,能点亮,LOGO跳过去后就是一个光标直闪,U盘,光盘,引导都不行 三合一的桥换了 显卡找个好的机子点了 现在不知道怎么下手了 麻烦遇见过的指点下
发表于 2011-12-12 09:49:04 | 只看该作者 �
换桥后,可以刷BIOS看一下
发表于 2011-12-12 10:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 10:15:39 | 只看该作者 �
看看外设有没有问题  时钟频率对不对
发表于 2011-12-12 10:16:07 | 只看该作者 �
我修过的此类故障一般是桥和BIOS的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 08:52
发表于 2011-12-12 10:17:44 | 只看该作者 �
我也遇到过。刷BIOS好的。
外设的可能性也比较大啊。  发表于 2011-12-13 08:52
发表于 2011-12-12 10:21:24 | 只看该作者 �
刷bios不行就换个桥吧
发表于 2011-12-12 10:24:29 | 只看该作者 �
ting1990 发表于 2011-12-12 10:21
刷bios不行就换个桥吧
桥换了的 连显卡都换了
发表于 2011-12-12 11:07:26 | 只看该作者 �
恩我也遇到过应该是BIOS你在刷个试试
发表于 2011-12-12 13:20:00 | 只看该作者 �
期待楼主找到原因  分享
发表于 2011-12-12 13:22:33 | 只看该作者 �
外接设备全部拆了没有,我修过IBM T4的机器光驱坏了会这样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 08:53
发表于 2011-12-12 13:31:47 | 只看该作者 �
说得好 拆外设看看。
发表于 2011-12-13 16:21:14 | 只看该作者 �
裸板点的一样
发表于 2011-12-13 16:22:23 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2011-12-13 16:31:06 | 只看该作者 �
装过系统了吗?大部分都是系统问题!
发表于 2011-12-24 17:10:36 | 只看该作者 �
问题解决BIOS问题
发表于 2011-12-24 17:13:27 | 只看该作者 �
根据我的经验换南桥一般都可以解决的
发表于 2011-12-26 17:49:46 | 只看该作者 �
麻烦问下刷BIOS提示ID不匹配 那种是芯片型号不对吗 强制刷能解决吗
发表于 2011-12-26 19:02:36 | 只看该作者 �
这个机子好像是AMD的CPU吧。换一下试试。
发表于 2011-12-26 19:12:16 | 只看该作者 �
这个有两点要注意,1,这个你有装硬盘没有?2.你有装BIOS电池没有?能进BIOS吗?
