查看: 6245|回复: 37
屏左侧小排线扯下来了,有救吗?
发表于 2011-12-12 08:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线好好的
补充内容 (2011-12-15 10:02):
综合朋友的回复,我决定放弃。又多了一个测试用屏!!
发表于 2011-12-12 09:02:39 | 只看该作者 �
是脱下了呢,还是断开了?脱下了插上,断开了接起来不就完了么?
发表于 2011-12-12 09:04:12 | 只看该作者 �
没得救了。
那就悲剧了  发表于 2011-12-12 09:05
发表于 2011-12-12 09:23:26 | 只看该作者 �
肯定是没得救了。
发表于 2011-12-12 09:25:03 | 只看该作者 �
没机会了应该,这个线暂时不晓得怎么接上去
发表于 2011-12-12 09:33:50 | 只看该作者 �
它是要绑定绑上去,可以救亡,有的修屏的工厂会有绑定机。
发表于 2011-12-12 09:58:57 | 只看该作者 �
请问楼上的那里有修屏厂
发表于 2011-12-12 10:41:07 | 只看该作者 �
排线有没弄坏先...弄坏了的话 就要重新找配件压了..排线没弄坏.就好办咯..
发表于 2011-12-12 11:02:36 | 只看该作者 �
对一般维修店来说,基本没戏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢回复,我也死心了
发表于 2011-12-12 11:04:19 | 只看该作者 �
这种情况不是很好解决的,有压排线的烙铁可以试试,实在不行就报废了
发表于 2011-12-12 11:16:53 | 只看该作者 �
屏排线断了基本都可能报废啦。。。
发表于 2011-12-12 11:34:21 | 只看该作者 �
只能到修屏哪里  。。。。
发表于 2011-12-12 12:46:27 | 只看该作者 �
横多修屏的地方楼主是在要修就去电子城走走吧
发表于 2011-12-12 14:24:31 | 只看该作者 �
一点救都没有了,,,,
发表于 2011-12-12 14:29:23 | 只看该作者 �
华佗在世,哪就还有的救。要么要设备压了
发表于 2011-12-12 17:36:22 | 只看该作者 �
没救了  跟我刚开始修显示器一样 我也扯过 不知道傍边还有那些模块在  现在不会了 呵呵
发表于 2011-12-12 18:31:14 | 只看该作者 �
应该没得救了
发表于 2011-12-12 18:44:34 | 只看该作者 �
楼主是在练手吧,故意扯下线来,再粘上去,如果有工具是完全可以的
发表于 2011-12-12 19:16:19 | 只看该作者 �
压排线的这个工具貌似要几千的哦
发表于 2011-12-12 19:36:51 | 只看该作者 �
要专业工具才可以
