查看: 9561|回复: 29
360是否在捣鬼?
发表于 2011-12-11 19:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天电脑老是在浏览网页时蓝屏死机,查看系统文件,发现有一个360RESCUE.IMG文件是最近几天才加进去的,想把它去掉,可怎么也删不掉.注册表里RUN项下,也有一个360DISABLED项目,也是删不掉的.是不是360留的后门程序呀?并且,一开机进程里面就有360的程序在运行.即便不是木马程序,你不经客户充许,在客户电脑里安插程序,又不让删除,是不是也很不道德?和盗贼和行为没什么两样吧?
   哪位高手知道怎样清除这几个360的项目(在不重做系统的情况下)?
发表于 2011-12-11 19:38:36 | 只看该作者 �
我电脑上面从来不装360的觉的现在360太垃圾了
发表于 2011-12-11 19:39:46 | 只看该作者 �
直接卸载就彻底删除了。不过,如果内存等有问题,也会经常蓝屏死机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 13:16
发表于 2011-12-11 23:08:24 | 只看该作者 �
我用360打补丁,打完就禁止了。不相信360,你把360先卸载,然后再重启进去手动删应该就可以了吧。
发表于 2011-12-12 09:26:38 | 只看该作者 �
360这个东西没必要用的,感觉是不用电脑挺好,用了之后倒是慢了,卡了。
发表于 2011-12-12 09:45:56 | 只看该作者 �
我个人一直在用360,觉得很好!功能很多
发表于 2011-12-12 10:00:44 | 只看该作者 �
在添加和删除程序中应该可以删除
发表于 2011-12-12 10:15:09 | 只看该作者 �
楼主直接卸载了吧!
个人感觉360太烦了,比如开个鲁大师都要弹几次,叫你是否允许。结果你不管它,程序还是一样运行了。还不如WIN 7 自带的。运行程序时不点是是不可能启动的。
所以我测机时看到客服开启360的话。先退了再测。
发表于 2011-12-12 10:16:52 | 只看该作者 �
看不到图片,不过360可能性不大,LZ装个系统看看吧
发表于 2011-12-12 10:26:37 | 只看该作者 �
进PE删除吧
发表于 2011-12-12 11:12:43 | 只看该作者 �
这种问题碰到很多了,在安全模式下卸载,很干净
发表于 2011-12-12 12:32:28 | 只看该作者 �
从来不用360,垃圾,有次把客户的网卡驱动卸载了,怎么都没法装驱动。最后只有重装系统。
发表于 2011-12-12 12:35:16 | 只看该作者 �
360防插件啦  至于杀毒修漏洞那些千万别用    经常会坏系统
发表于 2011-12-12 12:39:05 | 只看该作者 �
大家都不用360的,那我请问一下你们都用什么杀毒软件啊?不会是不用吧。。
发表于 2011-12-12 12:39:38 | 只看该作者 �
本人也从来不用3XX,一句话, 不喜欢,功能过于丰富。
发表于 2011-12-12 17:25:48 | 只看该作者 �
楼主先把360服务关掉,就能删除了
发表于 2011-12-12 17:44:10 | 只看该作者 �
360现在大不如从前了,我一直用微点,对老机子来说是福音。
发表于 2011-12-12 19:43:15 | 只看该作者 �
把360卸掉后,那几项才可以删除.再不用它了.现在上网好象不再出现蓝屏了.
发表于 2011-12-12 19:44:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位.
发表于 2011-12-12 20:38:45 | 只看该作者 �
装了系统 装了三六零卸载不了只能装系统
