查看: 5555|回复: 7
IBM X201I U39(TB62514) 老烧,求解
会员201220 该用户已被删除
发表于 2011-12-11 17:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台X201I I3 370的机器,不开机,拿过来维修,拆检查,发现U39有烧焦的痕迹,更换后,一开机电流跳到0.3的样子,马上掉了,再开U39马上冒烟,连换二个都烧了。期待各位分析下该机器,最好能够提供下U39的芯片引脚定义
发表于 2011-12-11 18:27:08 | 只看该作者 �
U39 换后冒烟,应该是后级有短路,不上U39 你对图纸测一下各脚的阻值,还有看一下U39  周围的电路
发表于 2011-12-11 18:27:26 | 只看该作者 �
对应芯片的肯定有短路的
发表于 2011-12-11 19:11:15 | 只看该作者 �
应该好好查一下U39的主供电和自举升压电路元件。
发表于 2011-12-16 13:03:57 | 只看该作者 �
U39背部有个电阻容易坏掉
看下是不是那里出问题啦
发表于 2011-12-16 13:33:47 | 只看该作者 �
应该是先查一下U39的供电,后级,BST电压是否正常
发表于 2011-12-16 13:44:02 | 只看该作者 �
楼主啊 你能不能把你的密码芯片备份一下   传给我啊   我很是需要啊    就在HM55边上    编号是U37,一个小的8脚的管子,长的像温控IC的样子
发表于 2011-12-16 14:20:13 | 只看该作者 �
应该是  后级有短路的 地方   打阻值
