查看: 3424|回复: 6
联想昭阳K43G开机无显,掉电
发表于 2011-12-11 17:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K43G插上电源风扇就转,按开机5秒钟就自动关机,插上可调电源,待机电流就有0.23A,开机电流到0.54A就掉电,掉电后待机电流0.18A,判断应该是主板有短路,加电自动保护了,PL20电感对地电阻只有20欧,感觉不正常,有谁有这笔记本图纸?
发表于 2011-12-11 17:13:36 | 只看该作者 �
我记的好像。图纸区。有这个图纸啊你去看看
发表于 2011-12-11 17:31:18 | 只看该作者 �
板号多少?这个图好找的很
发表于 2011-12-13 14:54:24 | 只看该作者 �
板号是DAOLE8MB8EO REV:F
发表于 2011-12-13 14:55:18 | 只看该作者 �
图纸区找了,没有
发表于 2011-12-18 09:37:56 | 只看该作者 �
还是没有结果呀,图纸应该和昭阳E43差不多,查了图纸还是不知道问题所在
发表于 2011-12-18 10:23:58 | 只看该作者 �
按下开机键,有1.5v 1.8v  1.05v产生,瞬间就没有了,然后再按开机键就没有反应了,必须重新插电才能再次开机
