楼主: 是人非神
[笔记本]
联想y430维修一例【菜鸟童鞋可以看看,求高手刺激。】
发表于 2011-12-14 20:56:21 | 只看该作者 �
个人认为,电池是给RTC供电,RTC一般会经过一个双二极管来给南桥里面里面的实时时钟电路来供电,从故障现象上来看,可能是南桥的时钟没复位引起的不正常
发表于 2011-12-14 20:57:40 | 只看该作者 �
当然也可以查下 双二极管电路看看供电是否正常
发表于 2011-12-14 21:03:24 | 只看该作者 �
一接到机怎么没先放下电呢?
呵呵,从表现的故障,没怀疑coms电池。呵呵,所以。。  发表于 2011-12-14 21:15
发表于 2011-12-14 21:39:23 | 只看该作者 �
非神哥,好帖啊,学习了……
发表于 2011-12-14 21:56:02 | 只看该作者 �
好帖子  感谢楼主分享啊   收藏了
发表于 2011-12-14 22:55:26 | 只看该作者 �
百年难遇的好帖,不得不顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-479139-1-1.html
发表于 2011-12-14 23:03:40 | 只看该作者 �
厉害啊 学习学习了
发表于 2011-12-14 23:30:47 | 只看该作者 �
要是放电没有好,该怎么查呢?求刺激!
如果是放电没好,那这篇写下来,也没什么意思了 。前面已经说得很明显了,如果放电没好,肯定是换南桥了,时钟的开启信号是从南桥出来的。认真看帖子哦。呵呵  详情 回复 发表于 2011-12-14 23:34
发表于 2011-12-14 23:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 10:00:49 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献的精神
发表于 2011-12-15 15:05:00 | 只看该作者 �
亲身经历:Y430,单根2G,客户要求加一根1G的,加上去,结果不跑码了,重拔插内存,单根两根都不跑码,郁闷啊,……没法子了,拆机,搞这搞那,就是不亮……,此处省略2千字……把小电池焊下来,过几分钟后焊上去,竟然好了,内存随便上,都会亮,更加郁闷……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个问题可能是通病。汗哒哒的  发表于 2011-12-15 15:12
发表于 2011-12-15 15:11:41 | 只看该作者 �
y430竟然放电功能这么好
汗哒哒的,这可能是一个通病。  发表于 2011-12-15 15:13
发表于 2011-12-15 16:52:10 | 只看该作者 �
宝贵经验呀,学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2011-12-15 20:17:38 | 只看该作者 �
多谢楼主, 又进步了.
发表于 2011-12-15 20:49:54 | 只看该作者 �
放电还真是哪么重要,可对的不是MM放电
发表于 2011-12-15 20:59:49 | 只看该作者 �
过人啊  果然经典
发表于 2011-12-15 21:00:10 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2011-12-11 14:31
不清楚,可以借鉴系统里面软件出错导致死机的,必须重启机器才能好, 南桥里面的程序抽风了吧,
我的T400 刷BIOS时卡巴斯基提示病毒默认选项是拒绝,手快一下子点确定了,然后电脑死机,过一会自动重启屏就没亮起来,后拿到售后拔CMOS电池镊子短接主板电池接口放电,然后开机有显示,出现修复BIOS界面,过一会又重启,亮屏OK,不知道是不是同一回事。
可能是南桥存储信息,突然中断,导致内部程序紊乱,从新复位下就好了  发表于 2011-12-15 21:06
发表于 2011-12-15 21:46:41 | 只看该作者 �
有些地方就是要说清楚点,高手知道是怎么回事,可是进入这行没多久的似懂非懂的就是要看到楼主这样的解释,希望发帖的都能这样,宁愿少发点贴,也要把帖子写成人人都能看得懂的帖子
发表于 2011-12-15 21:52:28 | 只看该作者 �
同时我赞同楼主讲话的方式,让人很想往下看
发表于 2011-12-16 10:54:03 | 只看该作者 �
好帖早该那出来分享了
