楼主: 是人非神
[笔记本]
联想y430维修一例【菜鸟童鞋可以看看,求高手刺激。】
发表于 2011-12-12 21:27:02 | 只看该作者 �
你的进步神速啊。你的X32修好没,你说那个信号max1845和adp3205互通的,意思说要cpu单元供电正常了,才有vtt-pwrg这个信号,大家以后一定得记住了。和平常的不一样。你这种说法我不同意。你把1845的7脚都和3205断开了那就不关它的事。连在一起还可以说是3205拉低了1845的7脚。这个VTT_PWRG是开漏输出,当1845没有正常输出电压或者大于小于调节点10%这个脚就会内部拉低成低电平。至于这个调节点具体指什么我也没有搞太清楚。应该是这个1845还是哪里没有工作正常,虽然他输出了二组电压。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-14 09:37
对 ibm的机子鸭梨很大,确实搞不清楚。我学习的时候,主要说的是华硕机子。  详情 回复 发表于 2011-12-13 20:25
发表于 2011-12-12 23:16:23 | 只看该作者 �
LZ 的奉献精神不错  我学习了只是 有点搞不懂的 先自己研究  实在不行在请教LZ
发表于 2011-12-13 00:42:00 | 只看该作者 �
我不知道楼主在说什么,但我知道楼主一定很强大!
o(╯□╰)o 你也很给力  发表于 2011-12-29 15:01
发表于 2011-12-13 01:08:31 | 只看该作者 �
我遇到hp的老机器就是时间回到1999年就进不到系统,好不容易进了一次设置好就好了我想还是bios的问题吧,南桥要给bios提供时间,每个程序都有创建时间,而创建时间和机器的默认时间乱了就会让bios无法读取硬件信息,不对之处讨论谢谢
发表于 2011-12-13 09:17:58 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 不错 学习了 以后多放电啊!!
发表于 2011-12-13 09:39:37 | 只看该作者 �
不错啊。好贴,看的是过程。
发表于 2011-12-13 10:19:27 | 只看该作者 �
好贴,收下了,好好学学
头像被屏蔽
48#
发表于 2011-12-13 10:32:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,不过我一般是先放电
发表于 2011-12-13 20:25:20 | 只看该作者 �
拂泪飞花 发表于 2011-12-12 21:27
你的进步神速啊。你的X32修好没,你说那个信号max1845和adp3205互通的,意思说要cpu单元供电正常了,才有vt ...
发表于 2011-12-13 21:04:41 | 只看该作者 �
妹的 楼主 多大啊  这么牛  听着好像是老师讲课一样
嘿嘿,只要就是像学习一样的,指出测试点,方便维修。谢谢支持  详情 回复 发表于 2011-12-13 22:58
发表于 2011-12-13 22:58:09 | 只看该作者 �
嘿嘿,只要就是像学习一样的,说出测试点,方便自己维修。谢谢支持
发表于 2011-12-14 00:41:51 | 只看该作者 �
楼主真是不错,能从最基础的开始分析.深入浅出.给我们这些菜鸟启发不少.谢谢了.
发表于 2011-12-14 08:04:10 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-12-14 09:13:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  让我们学到很多
发表于 2011-12-14 09:33:27 | 只看该作者 �
帮着楼主总结下    就是开机十秒掉电  检测电压都正常  时钟的pg为0   怀疑南桥  后来cmos放电解决
其实写这个,主要的不是想说结果如何如何,想说明的只是一个维修过程,想让菜鸟童鞋们,修机子要有一定的思路,结果不重要,重要的是过程。  详情 回复 发表于 2011-12-14 10:23
发表于 2011-12-14 09:38:03 | 只看该作者 �
记得很久很久以前,有一位大神说过,此机子coms放电可以解决一半的问题。好吧,木有招式了,把这个招式拿来用用吧,这个coms电池是直接焊接到上面的。取下来,焊上去。此时内心又哇凉哇凉的了,上电,触发。我法克,尼玛,开挂哟。电流有华丽丽的上去了,哥当时就震精了,尼玛这都行。果然很神奇,神奇的九寨,神奇的联想。加上内存,连上屏,你妹的联想,终于出来
楼主太有才了,我都笑死了
发表于 2011-12-14 09:58:50 | 只看该作者 �
所有的回复都看了,还是没见有高人出来说说到底是怎么回事!以前经常碰到SONY的本子COMS放电搞定的情况,其它牌子的还真不多见。Y430,我记住了。我现在连菜鸟都算不上。就是修一些简单的通病和简单的电路问题。时钟信号现在还是整不明白呢。图纸还看不懂,愁死我了,谁能告诉我应该怎样学看图纸和图纸上标的英文意思啊!
发表于 2011-12-14 10:07:04 | 只看该作者 �
RTC电路出错?
貌似是  发表于 2011-12-14 10:24
发表于 2011-12-14 10:18:07 | 只看该作者 �
你这个还要高手解释啊  那我那个怎么解释啊  没声音换CPU好了    FK
嘿嘿,那你这个也太神奇了。没遇到过,啧啧。  发表于 2011-12-14 10:20
发表于 2011-12-14 10:19:32 | 只看该作者 �
说的挺好的
