查看: 4739|回复: 39
一片梅捷I5P4LE3-L的主板档C1
发表于 2011-12-11 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片梅捷I5P4LE3-L的主板档C1,所有的电压都正常,北桥加焊了,南桥也加焊了。BIOS也刷了,还是挡C1啊,求救啊?什么问题啊,后来IO也换了,还是故障依旧啊?
管南桥和IO 什么事? 何必多此一举  发表于 2011-12-11 21:06
看到这板子我就头疼,昨天这样的板子开机不正常,扫扫灰好了  发表于 2011-12-11 13:47
发表于 2011-12-11 10:13:12 | 只看该作者 �
跟内存有关,可能内存坏,插槽问题,内存供电、时钟问题,bios问题。
发表于 2011-12-11 10:21:35 | 只看该作者 �
查哈内存供电试试.
发表于 2011-12-11 10:27:30 | 只看该作者 �
群里看到相关的贴子,看看是不是北桥端内存上拉供电
发表于 2011-12-11 10:56:14 | 只看该作者 �
看了,供电都正常啊
发表于 2011-12-11 10:56:53 | 只看该作者 �
加了北桥还是一样啊
发表于 2011-12-11 12:13:17 | 只看该作者 �
内存供电电路查一下看看,假如电压不对你就是把桥全换了我看也还是不行的,干维修这行不能麻木的去修
发表于 2011-12-11 12:25:26 | 只看该作者 �
  学习 下
发表于 2011-12-11 19:59:30 | 只看该作者 �
有时候跑C1其实也很头痛!
发表于 2011-12-11 21:05:51 | 只看该作者 �
管南桥和IO
什么事?
何必多此一举
有的跟南桥有关系的 有两条总线到南桥的 DDR2的是119# 120#  发表于 2011-12-11 21:34
发表于 2011-12-11 21:07:21 | 只看该作者 �
测内存AD线,时钟,供电 负载供电,spd供电,基准
发表于 2011-12-11 21:13:34 | 只看该作者 �
试下换一下内存电路相关的电容,有时用表测是正常的,但用起来电压可能不稳都有。
发表于 2011-12-11 21:23:31 | 只看该作者 �
梅捷  c61  我这里有好几块  都是跑c1
发表于 2011-12-11 22:02:03 | 只看该作者 �
换U试一试,可能会有结果
发表于 2011-12-11 22:54:34 | 只看该作者 �
内存3.3V总线电压,阻值打完是否正确再说。
发表于 2011-12-11 23:02:18 | 只看该作者 �
查一下,时钟IC,有些板的时钟IC坏也会导致跑C1
发表于 2011-12-11 23:18:42 | 只看该作者 �
慢慢查  总会有问题的。 没问题 就不会当C1   或是不兼容
发表于 2011-12-12 08:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着把内存供电管和供电芯片全部换掉试试!我修复一块富士康的也是一直当内存把供电管换过之后就好啦!
发表于 2011-12-12 09:41:09 | 只看该作者 �
还北桥试试看呀
发表于 2011-12-12 09:46:46 | 只看该作者 �
换CPU啊试试看
同意。前天修的一块微星的也是CPU坏了挡C1  发表于 2011-12-12 15:44
