查看: 1527|回复: 5
怪声
发表于 2008-5-20 22:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接触笔记本不久~~今天搞到几台机子DELL D600的机子,开机有怪声,放耳朵到板上听,发现好像这里响,那里又响似的~~~
但我觉得还是CPU电压的问题多点,但我把MOS换了也不行,郁闷~~
请教下老大们,这是什么问题呀
[ 本帖最后由 初入~江湖 于 2008-5-22 00:06 编辑 ]
发表于 2008-5-20 22:58:55 | 只看该作者 �
如果机器可以开机的话就那么用吧 以后修的多了就知道了 很多机器都有这样的声音 可能是电感发出啦的 没仔细研究过  不过修过一个ASUS的很像  是MOS管坏了 换一下就好
发表于 2008-5-20 23:05:15 | 只看该作者 �
原帖由 本本波 于 2008-5-20 22:58 发表
客户不行呀~~~~我想应该会是电容发出来的问题多点,但我找不到~~没从下手
发表于 2008-5-20 23:10:45 | 只看该作者 �
1 拆机
   2  量测各个地方的电压 应该是某处地方电压异常 和2楼的一样 电感和MOS管都会引起。。
发表于 2008-5-21 00:46:07 | 只看该作者 �
电感可能性大的
发表于 2008-5-22 00:05:33 | 只看该作者 �
今天又回去搞了一个上午.搞了好久都是搞不好,最后把板一扔....
过了一会,再测一下,竟好了,狂晕~~这样也可以
