查看: 2119|回复: 14
缺色与EC有没有关系?
发表于 2011-12-10 19:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E660G的本,待机0.56A,经测为PC97551坏,用PC87541代上,能开机显示了,但屏幕发红,无蓝色,请问缺色与这个EC有没有关系?
最新发现:对CN3接口对地打阻发现:0- 0.365 ,0+ 0.182,1- 0.365,1+ 0.365,2- 0.365,2+ 0.365 。 0+不正常,难道是北桥有问题?
发表于 2011-12-10 19:37:50 | 只看该作者 �
你确定不是灯管问题》?
发表于 2011-12-10 19:38:52 | 只看该作者 �
如果不是灯管,那就是屏线问题,遇到过
发表于 2011-12-10 19:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 19:53:12 | 只看该作者 �
vga输出看一下
发表于 2011-12-10 19:55:31 | 只看该作者 �
应该无关系
发表于 2011-12-10 20:00:27 | 只看该作者 �
无关会不会你屏线没有接好啊。
发表于 2011-12-10 20:06:09 | 只看该作者 �
据我所知,EC 只控制灯管,无控制LCD的其他部份
发表于 2011-12-10 20:08:07 | 只看该作者 �
缺色应该跟EC没得关系,你主要查查屏,屏线,显卡或北桥
发表于 2011-12-10 20:11:13 | 只看该作者 �
看图纸打一下3组色差的对地阻值     应该都是一样的      你发的应该是色差的对地组织吧     是的话就是北桥坏了 色差都对地了   就是北桥有点对地了
发表于 2011-12-10 21:06:46 | 只看该作者 �
先换条屏线,不行的话,建议把北桥加焊一下
发表于 2011-12-10 21:09:45 | 只看该作者 �
你外接一下看怎么样,不行的话就是北桥了
发表于 2011-12-10 21:10:09 | 只看该作者 �
你外接一下看怎么样,不行的话就是北桥了
发表于 2011-12-10 21:17:21 | 只看该作者 �
看下主板上的屏线接口里面的针脚有没有歪,在动桥前先排除小问题
发表于 2011-12-10 21:59:49 | 只看该作者 �
已经确认是北桥问题,订购中
