查看: 1996|回复: 9
4411s
发表于 2011-12-10 18:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台4411s 需要插耳机外放才有声音   系统重做了。。
耳机接口有问题  发表于 2011-12-10 20:38
发表于 2011-12-10 18:58:49 | 只看该作者 �
要是再设置上没有什么问题的话很有可能是声音接口那里出了故障,因为接外接音响时会把内置喇叭屏蔽掉,所以接口的嫌疑免不了
发表于 2011-12-10 19:02:23 | 只看该作者 �
楼主可以查查声卡到接口之间的线路,也可以先换个接口试试
发表于 2011-12-10 20:08:35 | 只看该作者 �
排除软件问题的话     我觉得是声卡的识别电路出问题了    就是检测耳机和外放        你不接耳机的时候外放没声音   接上耳机外放有声音     因该是识别出错了    没修过这问题   瞎猜的   希望对你有帮助
发表于 2011-12-10 20:09:34 | 只看该作者 �
典型的接口问题啊!
发表于 2011-12-10 20:58:41 | 只看该作者 �
耳机与麦克风接头一样的话。换一下位置呢。。试试看喽。
发表于 2011-12-10 21:50:34 | 只看该作者 �
换个接口就ok了
发表于 2011-12-10 22:16:11 | 只看该作者 �
应该是接口的问题了
发表于 2011-12-11 01:31:54 | 只看该作者 �
l楼主说的太简单了把 这种问题 会出现在内外声道切换电路上 对着图纸慢慢查慢慢分析了
发表于 2011-12-11 08:39:12 | 只看该作者 �
耳机接口有问题,换个接口试试。
